125 Demarre pas
125 Demarre pas
Messagede ¤Azotia¤ le 29 Nov 2009 0:01
bonjours je vient reçamant de changer mon joint de culasse, modif avance allumage de 8° et modification de la pipe.
La moto ne démarre pas, elle ne pète même pas.
S'il vous plait aider moi je ne sait pas comment faire marcher cette bécane (j'ai de l'allumage et mon capteur est décaler vers l'arriere de la moto)
¤Azotia¤
Motos: 125 tdr/350ktm
Re: 125 Demarre pas
Messagede phifi le 29 Nov 2009 0:04
Tu as de l'allumage au moins ??
N'as tu pas endommagé un fil du capteur ?
Est ce que la bougie se noie (preuve que de l'essence arrive au moteur)?
Re: 125 Demarre pas
Messagede dimitri61 le 29 Nov 2009 0:09
:wink: pour phifi
allumage il y en a
le bougie était noyéee il a changé de bougie pareil
et la moto fait un bruit rauque quand il essaie de démarrer :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: 125 Demarre pas
Messagede dimitri61 le 29 Nov 2009 0:24
:wink: le bruit rauque est réglé c'estait l'yeis
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: 125 Demarre pas
Messagede phifi le 29 Nov 2009 0:28
:shock: Il n' était pas remis ?
Dans ce cas, avec l'air que ça aspirait ça ne pouvait pas démarrer !!
:arrow: Dans les même ordre d'idée la pipe n'aurait elle pas une superbe prise d'air, due à un "découpage" trop ambitieux ?
Re: 125 Demarre pas
Messagede ¤Azotia¤ le 29 Nov 2009 20:15
Non la prise d'air c'était la pipe mal clipsé sur le carburateur, désoler d'avoir mis un post pour rien,vus que maintenant elle démarre, je savait que se post allai polluer et que j'allai la réparer avant le lendemain mais j'est voulu tenté désolé ...
En tout cas sa peut toujours aider pour un éventuelle problème de même type, alors je vous explique la panne:
La moto avait la pipe mal clipsé dût le bruit rauque, ensuite elle ne démarrai toujours pas j'avais mis trop d'avance j'étais entre 9 et 10 plus 10 que 9 :lol:
En entendant des bruit de détonation on m'a conseiller sur le forum de descendre a 7 (merci les gars ^^) donc je suis reparti pour décaler a 7.
J'ai remonté la moto et elle a démarré du premier coup, la bougie peut aussi jouer sur la panne car même avec de l'allumage si elle s'est noyé rien a faire, pour mon KTM j'ai du attendre le lendemain et elle a démarrer au premier coup de kick.
Pour la modif de l'allumage, j'ai gagner en reprise en passant mes vitesse, en couple et prend mieux les tours (a fond dans les tours jusqu'en 5 mais pas eu le temps de poussé la 6)
Mes modification:
Tout le moteur est en 4fu
j'ai ouvert un peut la boite a air comme michel
modification des butés de la boîte a clapet
clapet carbone et butés ouvert aux max
Pipe modifier (YZ)
ligne échappement entière Giannelie (bride enlevé)
Avance a l'allumage de 7/8 mm
valve réglé
carburation a l'air réglé http://img12.imageshack.us/gal.php?g=p2 ... 340001.jpg
Je prend 125 km/h en 5 ème et la 6 monte tout doucement donc je n'est pas put pousser a fond, est-ce normal ? ou je devrai avoir mieu en 6 ème ? vu que certain on dit prendre 140 très vite avec ces modifications
¤Azotia¤
Re: 125 Demarre pas
Messagede dimitri61 le 29 Nov 2009 20:20
moi je la trouve pas trop mal mais c 'est un arret carbu ? ou en roulant normalement?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: 125 Demarre pas
Messagede ¤Azotia¤ le 05 Déc 2009 13:47
Un arrêt carbu
Quelqu'un a une idée sur la performance que j'ai ? je ne devrai pas prendre un 140 facilement avec ces modification ?
¤Azotia¤
