filtre essence ?
filtre essence ?
Messagede Den le 02 Déc 2009 15:05
Salut à tous
Ça sert à qqchose ?
Ça peut éviter des démontage de carbu ?
Den
Motos: DTRE
Re: filtre essence ?
Messagede phifi le 02 Déc 2009 15:09
:arrow: ça sert effectivement à empêcher les saloperies d'entrer dans le carbu.
Par contre le filtre doit être assez gros pour ne pas gêner le bon écoulement de l'essence.
Messagede Den le 02 Déc 2009 15:30
C'est clair !
J'essayais de savoir si quelqu'un l'a déjà fait...
et sinon, pourquoi ? Je pinaille un peu, peux pas m'en empêcher...
Den
Motos: DTRE
Messagede phifi le 02 Déc 2009 15:31
Ben moi j'en ai un sur le TDR..
Le problème est qu'il faut éviter les filtres pour scooter car ils sont trop petits et brident l'arrivée d'essence.
Messagede fred001 le 02 Déc 2009 16:19
coucou
et en plus, la place n'est pas évidente :(
j'ai bien envie dans mètre un que j'ai d'ailleurs.
c'est juste l'enlacement que je cherche,
car j'aimerai qu'il soit accessible .
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede Den le 02 Déc 2009 16:52
Pareil, Fred !
En fait, j'ai posé la question parce que j'ai pas réussi à mettre le mien...
je crois que sur le DTR y a pas la place. Les durits se pincent, on peut pas les courber comme on veut, l'essence passe plus.
quelqu'un a trouvé un moyen ?
Den
Motos: DTRE
Messagede phifi le 02 Déc 2009 17:09
J'avais aussi un filtre sur le DTR quand j'avais monté le carbu de 34, et il était proche du carbu pour que ça passe.
Par contre il faut utiliser un filtre pour moto, sinon c'est trop gros pour bien passer.
Messagede PHILARTIS le 02 Déc 2009 17:25
Den a écrit: Les durits se pincent, on peut pas les courber comme on veut, l'essence passe plus. quelqu'un a trouvé un moyen ?
Tu as bien un long ressort (qui limite ce problème) d'enfilé sur la durite ?
Messagede Den le 03 Déc 2009 17:58
J'y crois pas trop au ressort, Philartis, ça fait des morceaux de 5 cm de durit...
Tanpis°-(
Den
Motos: DTRE
Messagede phifi le 03 Déc 2009 18:05
:arrow: Comme je te l'ai dit au dessus, il faut que tu mettes le filtre juste au dessus de l'entrée d'essence du carbu, donc avec un bout de durite qui va faire environ 4cm.
Sur le morceau de durite qui va relier le haut du filtre au robinet d'essence tu mets le ressort, et ça ne coude pas (certes c'est juste, mais ça le fait).
:arrow: Il te faut un filtre de ce type:
http://www.access-moto.com/accessoires- ... 11248.html
Messagede Den le 04 Déc 2009 10:01
Nikel, Phiphi °-)
Le filtre que j'avais trouvé faisait le double en taille de celui-ci, j'osais pas prendre trop petit.
Mais si tu dis que ça marche, je prends.
Den
Motos: DTRE
Messagede SEBLOB le 04 Déc 2009 13:02
A noter que normalement vous avez déja un filtre "tamis" à l'entrée du carbu.
Quand on voit la taille de ce filtre tamis, on comprend que c'est pas la peine de prendre quelque chose de bien gros comme filtre a essence :lol: .
Messagede kawayam le 04 Déc 2009 17:50
Sauf que j'ai déjà démonté plusieurs carbus de dtr et il n'y a que sur celui que j'ai actuellement que j'ai trouvé ce filtre dans le carbu; ils doivent souvent être "oubliés" au remontage.
kawayam
Motos: dtr
