Problème d'accélération sous la pluie
Messagede Mandrakore45 le 07 Déc 2009 9:54
Je rencontre un problème d'accélération uniquement sous la pluie.
J'ai des trou d'accélération à bas régime.
Je demande votre aide afin d'identifier le souci.
Es ce un problème de carbu (filtre à air, vis de richesse)
Es ce un problème d'étanchéité de la bougie.
Honnêtement je n'y connais pas grand chose en mécanique, avez vous des idées?
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Re: Problème d'accélération sous la pluie
Messagede koxafr le 07 Déc 2009 10:23
salut, elle claque bien ta brêle =P~ mais cadre et selle des nouvelles dt avec caches et réservoir des anciennes c'est ça?
pour ton soucis moi je vois dans ma boule de cristal un carter d'allumage pas étanche, un peu de pâte à joint bleu et zou...peut etre aussi un soucis d'antiparasite mais carter dans un premier temps
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Mandrakore45 le 07 Déc 2009 10:35
Merci de ta réponse.
En sortant du boulot je regarde tout ça et te tiens au courant.
D'autrepart.
Le cylindre est un 140 cc réalésé.
j'aimerai acheter simplement un silencieux.
peux tu me conseiller stp?
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Messagede unikben le 07 Déc 2009 10:56
=D< elle est magnifique ta titine !!! c'est quoi ? :-k peut etre peut tu faire un post avec une préz, et plus de détails ? :mrgreen:
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewforum.php?f=19
unikben
Motos: DT125X Black !
Messagede Mandrakore45 le 07 Déc 2009 11:21
Je ferai ce post si vous me conseiller sur un silencieux ;)
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Messagede koxafr le 07 Déc 2009 11:26
et oh man le chantage pas trop ici :-\"
le silencieux tu peux prendre ce que tu veux de toute façon ca te ferra normalement gagner que dalle ^^ et les bruits c'est tous kifkif, ca fait plus de barouf et c'est tout!
Puis là ton silencieux n'a déja pas l'air d'etre d'origine...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Mandrakore45 le 07 Déc 2009 11:30
Les photos sont en lignes !
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19&t=13749
Merci de faire partager vos avis !
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Messagede phifi le 07 Déc 2009 18:41
Tu as une boite à air ou un cornet ?
Car si c'est un cornet, ben ça n'aime pas l'eau...
Messagede SEBLOB le 08 Déc 2009 7:41
Un coup de WD40 dans tous les branchements électrique peut ètre salutaire en cas de problème d'humidité dans les branchements :wink: .
