Fuite au niveau de la durite essence DTR 125
Messagede tgib37 le 18 Déc 2009 0:12
J'ai une fuite au niveau de la durite essence de ma DTR.
Il y a un montage avec un bout de durite d'environ 6 cm qui sert de manchon entre le raccord du robinet d'essence et une durit plus fine d'environ 15-20 cm jusqu'au filtre à essence.
Ce montage n'a pas de collier de serrage.
Quelles sont les différents diamètre de durite pour le remplacement ?
Qu'est ce que je peux mettre comme collier pour serrer le tout sans écraser lu petite durite et le manchon ?
Le principe du manchon génère des fuites : Y a t'il une autre manière de faire ?
Merci de votre aide ?
tgib37
Motos: 125dtr
Re: Fuite au niveau de la durite essence DTR 125
Messagede phifi le 18 Déc 2009 0:22
Si je comprends bien il y a une durite d'essence de diamètre inférieur à cause du filtre ?
Donc, si c'est ça, pourquoi ne pas simplement avoir mis un mini bout de durite sur le filtre et la plus grosse durite par dessus??
Sur tout que dans ce cas un simple petit collier rilsan suffit pour l'étanchéité...
