probleme aidez moi svp
Messagede sylvain le 22 Jan 2010 20:33
bonjour les gars alor j' ai 125 dtr 1991 kan je demarre le moteur est a fond donc bon je comprend pa pourquoi g regarder le clable daccelerateur il fonctionne normalemen .dc je compren pa?
Bonjour les gars! J'ai une 125 dtr de 1991, quand je démarre le moteur, il accélère à fond! J'ai regardé le cable d'accelerateur, il fonctionne normalement. Donc je ne comprend pas!... :arrow: la tout de suite on comprend mieux :wink:
Raison: un petit effort stp..
sylvain
Motos: 125 dt 1991
Re: probleme aidez moi svp
Messagede unikben le 22 Jan 2010 20:38
commence par dévisser la vis de ralenti situé sur le carbu d'un tour ou deux et regarde si il y a une différence.
unikben
Motos: DT125X Black !
Messagede SEBLOB le 22 Jan 2010 20:41
Salut.
Tu as plus d'info sur la bécane? km?
C'est une bécane que tu as depuis longtemps et qui marchait trés bien avant et qui subitement a ce problème, ou bien tu viens de l'acheter?
Moi là je pense à :
-soit une prise d'air
-le boisseau qui est coincé en position ouverte
-ou le câble d'accélérateur qui est trop tendu
-la vis de réglage du ralenti qui serait trop vissée :-k
Tu as démonté le carbu pour voir si le boisseau coulissait comme il faut :?:
Messagede phifi le 22 Jan 2010 21:08
:-\" Je vais être un poil méchant sur ce coup....
:lol: En fait ta moto marche aussi mal que tu écris !!!
Donc pour plus de réponses, écris déjà correctement...
Messagede kristian le 23 Jan 2010 11:42
phifi a écrit::-\" Je vais être un poil méchant sur ce coup....
pffffffffffff si même l'admin s'y met... =D< =D< =D<
