Problème carburation
Messagede gluton le 30 Jan 2010 22:55
Bonsoir
j'ai des soucis avec ma dtr.
elle est dure a démarrer, faut presque forcément que je mette de l'essence dans le puit de la bougie.
et elle a l'air trop pauvre alors qu'elle n'a pas de raison d'être pauvre.
quand je veux accélérer ça fait BEUUUUUH et une sec après ça accélère.
elle prend des tour de malade sans que j'accélère beaucoup ( même pas 1/5 de la poignet)
si j'arrête d'accélérer, elle cale. et si je met ma vis de richesse a fond elle prend aussi pleins de tour ...
j'ai vérifier ma vis de ralenti c'est pas ça.
dans la video a un moment elle monte a mort dans les tour alors que j'avais laché la poignet, j'ai utilisé le coupe circuit pour coupé
http://www.youtube.com/watch?v=JW1-jH_Mwfk
gluton
Motos: Dtr 125, rs 125, 650 transalp, 750 GPZ
Re: Problème carburation
Messagede phifi le 31 Jan 2010 1:24
:-\" prise d'air....
Messagede gluton le 31 Jan 2010 1:56
je veux bien y croire ça y ressemble mais ...
d'ou ? .. j'ai pourtant bien mis de la patte a joins au niveau de la pipe donc ... je comprends pas ...
je vais essayer d'en remettre et voir ..
D'après toi phifi ça ne peut qu'être ça ?
gluton
Messagede dimitri61 le 31 Jan 2010 1:58
sa peut etre les joint spys de vilo
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede redmec le 31 Jan 2010 11:41
En tout cas, c'est pas une petite prise d'air!
Donc, un pinceau, de l'essence et tu badigeonne là où les éventuelles prises d'air peuvent être. C'est à dire pipe, jonction des carters BM, joint BM/cylindre..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Dan57 le 31 Jan 2010 12:34
Salut, alors la vraiment grosse prise d’air :shock: . Si tu as tripoté le carbu peut être les joints
De celui-ci à vérifier ?
Dan57
Messagede gluton le 31 Jan 2010 14:10
Omg ...
Donc ça ne peut qu'être une grosse prise d'air.
Je vais refaire une autre video voir ...
et je vais essayer de remettre de la pâte a joins
gluton
Messagede gluton le 31 Jan 2010 14:57
Je crois aussi qu'au passage je me suis tapé une amorce se serrage ou du moins très proche ...
bon merci beaucoup a vous
gluton
Messagede redmec le 31 Jan 2010 16:28
redmec
Motos: TDR 97
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
