Plus d'etincelle au niveau du moteur
Messagede gluton le 07 Fév 2010 13:54
Bonjour
Un soucis ...
ça ma l'air d''être un soucis de masse mais y'a pas de raison que ça le soit.
ma moto hier ruptais et c'est coupé j'ai penser a mon carburateur sale vu que l'essence était sale en fond de reserve.
Tout a l'heure j'ai voulu controllé l'etincelle et pas d'étincelle quand la bougie est contre le moteur.
Contre le cadre ça Gicle d'étincelle mais sur le cadre non ...
Vous auriez une idée possible ?
gluton
Motos: Dtr 125, rs 125, 650 transalp, 750 GPZ
Re: Plus d'etincelle au niveau du moteur
Messagede Rony le 07 Fév 2010 14:08
gluton a écrit:Tout a l'heure j'ai voulu controllé l'etincelle et pas d'étincelle quand la bougie est contre le moteur.
Bonjour.
L'as-tu bien mise à un endroit ou il y a pas de peinture (vers le filetage, etc...) ?
gluton a écrit:Contre le cadre ça Gicle d'étincelle mais sur le cadre non ...
:shock: :-k Tu me la refait celle-la STP ? :lol:
Messagede lapin rose le 07 Fév 2010 14:12
C'est vrai que la c'est pas clair :mrgreen:
Soit precis stp
lapin rose
Messagede gluton le 07 Fév 2010 14:34
Wow pardon je me suis raté .
oui oui c'est sur que quand je met la bougie sur le moteur bien nettoyer avec un bon contacte il n'y a pas d'etincelle.
Quand je met la bougie ( avec antiparasite branché bien entendu) contre le cadre la, ça fait des étincelles mais pas sur le moteur : /
gluton
Messagede Rony le 07 Fév 2010 15:03
Ce qui me semble bizarre, c'est que le carde est peint, et donc devrais être isolant...
A quel endroit du cadre met-tu la bougie ?
Messagede gluton le 07 Fév 2010 15:11
sur la barre qui remonte vers le guidon et c'est peins ...
gluton
Messagede phifi le 07 Fév 2010 16:31
Et contre un écrou de la culasse ça marche ou pas ?
Comme te l'on dit les autres il s'agit d'une mauvaise masse, ...le plus dur étant de l'identifier.
Messagede gluton le 07 Fév 2010 17:38
je vais chercher le soucis =)
et me revoilà .
Bougie morte ...
je l'ai testé sur ma rs ---> Rien
j'ai pris une autre bougie et qui marche sur la rs mais la dtr démarre toujours pas malgrès le fait qu'il y a de l'essence dans le puit de la bougie ...
j'irais acheter une neuve demain.
c'est quand même étrange, car la bougie qui a claqué avait au grand max 100 km ...
gluton
Messagede lapin rose le 07 Fév 2010 19:44
ce qui est bizare c'est que tu ai une etincelle sur le cadre et pas sur la culasse ;donc la bougie est bonne ,par contre la masse :boohoo:
lapin rose
Messagede dimitri61 le 07 Fév 2010 19:47
le fil de masse du moteur sur le carter d'embrayage est-il bien fixé :?:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede lapin rose le 07 Fév 2010 19:51
pour info ;mes collegues (qui on un humour tres aproximatif) m'on debranché l'antiparasite ,la moto a demarée (en calans plusieur fois, donc j'avais une bonne masse (ils on été surpris d'ailleur)
lapin rose
Messagede gluton le 07 Fév 2010 20:30
Non non pas de problème de masse
la bougie est morte vraiment morte.
l'etincelle était instable sur le cadre en faite
je pense que quand je la mettais contre le cadre j'appuyais et que ça la faisait remarcher mais en la posant sur le moteur rien.
j'ai mis la bougie sur la rs pensant que ça venait de la DTR pour rouller mais impossible de démarrer..
j'ai enlevé la bougie et j'ai controller, pas d'étincelle ...
j'ai changer la bougie et c'est bon étincelle de nouveau. je l'ai monté sur la rs et elle a démarrer aux premiers tours.
j'ai mis la bougie qui fonctionnait avec la rs sur la dtr et là depuis j'arrive pas a démarrer mais je verrais plus en détail demain.
mais sympa ton histoire de moto qui démarre sans anti parasite ^^
gluton
Messagede lapin rose le 07 Fév 2010 20:57
ils l'on retiré et posé à coté de la bougie ;c ca le truc :fume:
lapin rose
