Leger bruit de frottement moteur sur dtr 125 2003 (resolu)
Messagede pierpe le 08 Fév 2010 11:00
Bonjour a tous!
Voila hier je suis partis faire un petit tour d'enduro avec mon dtr(10000kms, réalésé a 8000 kms) , et a un moment je me suis apperçu d'un bruit suspect quand elle était au ralenti: un bruit style frein à disque, mais pas fort. Point mort ou pas c'était pareil , et en accélérant je ne pense pas que le bruit disparaissait mais était étouffé par le bruit du moteur. 20 kms après le bruit n'a pas disparu!
D'où ça pourrait venir? Embrayage, roulement?
pierpe
Motos: DTR125 de 2003
Re: Leger bruit de frottement moteur sur dtr 125 2003
Messagede gluton le 08 Fév 2010 11:08
T'es roulements ont combien de kilomètres ?
Si ils commence à être âgé, change les ^^
gluton
Motos: Dtr 125, rs 125, 650 transalp, 750 GPZ
Messagede phifi le 08 Fév 2010 17:31
Effectivement ça fait penser aux roulements.
Messagede pierpe le 09 Fév 2010 0:12
je pensais aussi à un roulement. Les roulements ont 10000 kms. Donc je vais attendre que ça s'empire avant de les changer! Merci
pierpe
Messagede SEBLOB le 09 Fév 2010 1:14
Pourquoi ton cylindre a été réalésé à 8000 km? Tu as eut un serrage?
Messagede pierpe le 09 Fév 2010 11:43
Non il n'y a pas eu de serrage!
En fait c'est un ergot du piston qui empêche les segments de tourner qui s'était fait la malle. Du coup le segment à tourner et s'est mis dans la lumiere d'échappement. Ca a creusé l'interieur de la chemise jusqu'a plus de compression! Cela a du se faire sur une longue durée.
A part l'ergot qui a disparu, il n'y a pas eu de casse, le segment était tordu mais entier. Peut etre que les roulements ont bouffés de la limaille. Le démontage-réalesage-remontage a été fait par un pro.
pierpe
Messagede dimitri61 le 09 Fév 2010 14:56
:shock: 8000 km l'ergot celui la aura pas fait long :evil:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pierpe le 24 Fév 2010 11:06
Bon, du coup c'était beaucoup moin grave que ça: un caillou se balladait entre le pot et la plaque anti brulure! :oops:
pierpe
Re: Leger bruit de frottement moteur sur dtr 125 2003 (resolu)
Messagede SEBLOB le 24 Fév 2010 19:53
:lol:
Ca ma fait penser que l'on devrait faire un sujet "post it" recensant toutes les causes "bizarre" de problèmes sur nos motos.
C'est intéressant de savoir qu'un bruit suspect au ralenti peut ètre en fait causé par un simple caillou coincé entre la plaque du pot et le pot lui même.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 47 invités
