Moto qui cale sous la pluie.
Messagede wadabush le 15 Fév 2010 19:37
Hello tout le monde :) ,
Me voila de retour apres 1 annee supplementaire(ou presque) sans soucis au guidon de ma TDR.
Seulement voila, il y'a environ 1 mois, en rentrant apres le boulot sous la pluie batante, la moto s'est engorgee dans une descente et j'ai ete incapable de la redemarrer dans les 15mn qui ont suivis :( . Vu que j'etais dans une descente, j'ai pu arriver jusqu'a l'endroit ou je devais aller, j'ai laisse la moto 5mn, et en y revenant, toujours impossible de la redemarrer. Etant donne que je suis un veinard, il me restait environ 1km a faire jusqu'a chez moi, le tout en descente (sauf les derniers 50m qui eux montent atrocement). Je suis donc rentre en roue libre, en essayant a quelques reprises de mettre une vitesse pour tenter de redemarrer. Et au pied de la fameuse montee, la moto est repartie, et j'ai pu la ramener a bon port. Puis pendant 1 mois, la moto a tournee correctement tous les jours...
Aujourdhui, toujours en partant du boulot, toujours sous la pluie, exactement le meme comportement. Ce coup ci j'ai eu moins de chance, et c'etait pas en descente, donc j'ai commence par demonter la bougie qui avait l'air normale, l'etincelle etait bien la (je suspectais l'etincelle absente a cause d'un court circuit du a la pluie, mais non). Je l'ai remis, impossible de demarrer, ensuite en trifouillant au niveau du carbu (en jouant avec le starter) la moto est repartie (peut etre 15mn apres quand meme). Sauf que 1km plus loin, rebelotte, et ce 3 fois jusqu'a ce que j'arrive chez moi (j'ai toujours reussi a redemarrer apres un petit moment).
J'en deduis donc plusieurs possibilites :
- soit ma moto n'aime pas le boulot (et on est deux ;) )
- soit ma moto a un probleme avec la pluie, mais alors lequel?????
- soit c'est une pure coincidence, et j'ai un probleme plus general.
Alors d'apres vous? Quelqu'un a t'il un un probleme similaire un jour?
D'avance merci!
wadabush
Re: Moto qui cale sous la pluie.
Messagede redmec le 15 Fév 2010 19:45
wadabush a écrit:Hello tout le monde :) ,
Etant donne que je suis un veinard, il me restait environ 1km a faire jusqu'a chez moi, le tout en descente (sauf les derniers 50m qui eux montent atrocement)...
Sacré Veinard! :lol: :lol:
- n'y vas plus!
-elle aime pas, ça la crotte partout!!
-possible aussi!!!
:lol: :lol:
:arrow: :wink: Vois à changer ton anti-parasite en premier lieu
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Rony le 15 Fév 2010 19:47
Bonsoir.
Je pense à l'anti-parasite. ;)
Au ralenti, est ce que la moto à moins tendance à caler qu'à haut régime ?
EDIT : redmec plus rapide ! :x :lol:
Messagede wadabush le 15 Fév 2010 19:51
Merci pour vos reponses rapides!!!
Juste une petite question bete. Si jamais l'antiparasite etait pourri, j'aurais pas du avoir d'etincelles quand j'ai essaye si?
Sinon la moto a toujours cale en roulant, donc avec un regime plus eleve que le ralenti, mais j'ai justement essaye de rentrer sur des regimes differents, et elle a quand meme cale...
wadabush
Messagede dimitri61 le 15 Fév 2010 19:59
:wink: les truc c'est que il n'est plus étanche et garde l'humidité
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede wadabush le 15 Fév 2010 20:43
Ok bon ben je vais essayer ca alors... J'en ai justement un de disponible! Par contre pour tester si ca marche, va falloir attendre la prochaine grosse pluie... :(
wadabush
Messagede lapin rose le 15 Fév 2010 20:50
Si tu a un tuyaux d'eau sous la main ,arrose au niveau du haut moteur (doucement quand meme)moteur tournant :tu sera fixé :wink:
lapin rose
Messagede lapin rose le 15 Fév 2010 20:51
J'ai eu le meme probleme ,anti parasite pas etanche
lapin rose
