TDR, problème démarrage à froid
Messagede biny67 le 18 Fév 2010 7:20
Je viens d'acquérir une 125 TDR.
Je rencontre un problème de démarrage lorsque le moteur est froid.
Je mets le starter et impossible de démarrer.
Si j'insiste elle finit par ce noyer.
J'ai remarqué que si je penche la moto du coté gauche, elle démarre du premier coup.
Lorsque le moteur est chaud, elle démarre toujours très bien.
Quelqu'un a-t-il rencontrer ce genre de problème ?
Quelle solutions?
Pour info, la moto dort toujours dans un garage au sec.
Merci d'avance.
biny67
Re: TDR, problème démarrage à froid
Messagede grincheux le 18 Fév 2010 7:51
salut je pense que tu aurais mettre ton post dans probleme et dysfonctionnement, tu aurais une reponse a coup sur beuacoup plus rapide. il y a des "saint bernard" (j'espere que je vexe personne) qui te repondent de façon pertinente plus vite que la redoute :lol: . tu es se le bon site pour resoudre ton probleme a coup sur mais pas au bon endroit. perso je suis pas un pro mais d'apres ce que tu me dit . la penché cela voudrait dire que l'essence arrive mal et tu me dis qu'elle se noye si tu insiste ca me fait penser a l'allumage. remet ton post au bon endroit et tu verras que des gars comme phifi et d'autres vont vite trouver la cause de tes problemes. :wink: =;
grincheux
Messagede phifi le 18 Fév 2010 9:10
:wink: sujet déplacé dans la bonne section.
Pour ton problème il faut déjà vérifier le carburateur (état, propreté) et l'arrivée d'essence.
Messagede NONO 46 le 18 Fév 2010 10:45
Et plus précicément, le niveau de cuve :-\" regarde là pour les opérations de démontage et nettoyage :arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11272 et là :arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=4849 :wink:
Messagede grincheux le 18 Fév 2010 19:58
les gars je le voit plus ailleurs vous m'avez mis le doute :) je suis dit mal reveille le grincheux ce matin allez a plus =D< =;
grincheux
Messagede biny67 le 19 Fév 2010 13:11
Merci à tous pour vos conseil.
après nettoyage de mon carbu, ma 125 TDR démarrage du premier même quand il fait froid.
biny67
Messagede phifi le 19 Fév 2010 16:17
:wink: ben oui...
