pas de compression ....
Messagede maximus le 19 Juin 2004 20:50
J'ai éffectué une réparation sur mon TDR ... changement des roulements...
Je la mets en route nikel ... j'attends .. 1 min ... jaccelère .. pour voir si ca va .. ok ... je réaccélère et là ... c'est le drame ... !! ( elle cale (progressivement mais elle cale ).. j'essaie de la rallumer mais il seble ne plus y avoir de compression ... j'entends jusque le bruit du début qd on allume .. un bruit plutot aigu mais rien .... Le gars avec qui j'ai fait cela est parti en we et je suis navré .. j'aimerai savoir si j'ai pu ruiner le moteur en accelerant juste un peu.
Merci à tous.
Bye
May the force be with you..
maximus
Messagede maximus le 19 Juin 2004 20:51
ah oui au fait j'ai oublié de dire .. j'ai changé les roulements de vilbrequin ..
ciao
maximus
Messagede Francis le 21 Juin 2004 12:22
Si tu n'as rien entendu de particulier (craquement, baisse de régime brutale, ...), Je ne pense pas que ce soit très grave, plutôt du style manque d'essence (robinet fermé, pointeau coincé ...), mais ce ne sont que des suppositions.
Bon courage ...
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede Max1 le 23 Juin 2004 15:57
je pensse plutot que c les joints spi qui sont mort quand tu change les roullement fo pas olublié de changer les spis si non bonne chance pour le redémontage
Max1
