serrage dt125
serrage dt125
Messagede kerozzzen le 03 Mar 2010 10:40
amie dt iste bonjour ! a mon plus grand regres ma dt es mort hier ! paix a sont ame ! petite question ! je vais m'entirer pour combien en piece pour la refaire ? sachant que le pote qui me change sa si connait bien en meca ma dit qu'il falait faire un traitement au mikesil ( excuser les faute ) un piston segment cage a aiguille joint exc . merci de votre reponce ! ensuite j'ai acheter a macopine une dtlc refroidisement licide de 86 avec 12000km sans rayure nikel quoi a 700euro sa vaut le cout ?
et dernier chose une prepa sur le cylimdre sa vaut le cout ou plus fragile ? merci sincere de votre reponce !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 03 Mar 2010 10:43
oups j'ai oublier ! s'es un dt125 de 2001 !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede koxafr le 03 Mar 2010 11:23
:bierre: oué salut
alors stp un peu d'orthographe
ensuite pour ton cylindre pas de nickasyl c'est un cylindre fonte donc réalésage et piston segment, joints axe et cage NEUFS
...tu devrais t'en tirer pour environ 200eur
et pour le dtlc je sais pas.
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 03 Mar 2010 14:43
elle a ete deja rechemiser ! donc le concetionnaire ma dit que pour le mickesil s'es bon !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede NONO 46 le 03 Mar 2010 14:46
Aaaaaaaaaaaah on en tient encore un bon de concessionnaire ](*,)
Re: serrage dt125
Messagede redmec le 03 Mar 2010 15:33
Rechemisé ou réalésé? C'est pas pareil!
Sinon, normalement tu as un cylindre fonte, donc pas de nickacyl.... à moins qu'ils ai vraiment rechemisé le cylindre avec une chemise nickacyl.. :-k J'ai un gros doute quand même!!
Donc, si c'est bien un fonte, comme t'a dit Koxafr, compte 200€ de pièces pour refaire le haut moteur (piston segment axe cage joints et réalésage)... en espérant que le bas moteur n'ai pas ramassé lui aussi!
redmec
Motos: TDR 97
Re: serrage dt125
Messagede SEBLOB le 03 Mar 2010 18:16
Si c'est le pote qui s'y connait bien qui veut absolument refaire le traitement nikasil sur un cylindre chemisé fonte de la première DTR et DTRE jusqu'a la dernière DTRE et DTX....................elle est pas prète de rouler cette bécane.
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 03 Mar 2010 19:13
de une je demande conseille ! pas de com du stile le cons de merde ! ou le pote y connait rien ! moi non plus j'y connait rien ! rien ! elle a bien ete rechemiser ! point barre !
fonte ou autre rien a peter j'y connais rien ! le cons la vue le meca la vue ! il l'envoy pour mickesil !
de plus la simple question que je possai s'es le prix ! alors si s'es pour faire des commentaires ! garder les !
pour les conseils je les prend et je vous remerci !!
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 03 Mar 2010 19:22
moi sur 5 personne diferante elle a ete rechemiser ! je vous enverai bien la foto de la chemise ! mais elle es partie pour le traitement ! si elle revien faite ! je vous le dirai ! et si elle revien non traiter je m'en excuse ! mais je doute quand meme que le cons et meca l'envoy pour rien !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede redmec le 03 Mar 2010 19:46
Y'a pas de quoi s'enerver!! :arrow: Seblob cherche juste à t'aider!!... je ne l'ai pas vu dire que ton pote est un "con"...
Comme je t'ai dis, il est possible que le cylindre ai été re-chemisé, mais c'est quand même assez rare, et encore plus par une chemise nickacyl.
Mais tu es bien sûr de ne pas confondre " ré-alésé" et "re-chemisé"? Ce n'est pas du tout pareil.
Pour le prix, je crois qu'on te l'a déjà donné, mais sans la mains d'œuvre bien sûr!
Pour le concess et le mécano... attention, même certains "préparateur" ne savent pas faire la différence entre un fonte et un nickacyl.
Si je peu te donner un conseil, fais plus confiance au infos qu'on te donne ici plutôt qu'a ceux de ton "pro".
redmec
Motos: TDR 97
Re: serrage dt125
Messagede phifi le 03 Mar 2010 19:48
Si c'est une chemise fonte le traitement ne servira à rien et en plus ne tiendra pas hyper bien sur la fonte
En fait, comme on t'a dit plus haut, tu en avais pour 200€ maximum, donc à toi de nous dire à combien ça te reviendra au final.
Mets les photos dés que tu pourras...
Re: serrage dt125
Messagede SEBLOB le 03 Mar 2010 20:58
kerozzzen a écrit:de une je demande conseille ! pas de com du stile le cons de merde ! ou le pote y connait rien ! moi non plus j'y connait rien ! rien ! elle a bien ete rechemiser ! point barre !
DU CALME.
Reste zen et essaye de piger:
- ton cylindre qui est chemisé fonte, il se réalèse, et çà coute entre 50 et 60 Euro un réalésage.
- un cylindre qui est traité nikasyl si vraiment le traitement est abimé alors il faut le refaire, çà coute vite 200 ou 250 Euro le traitement.
Tu nous demande le prix donc on te répond avec les commentaires qui sont nécessaire. :roll:
Koxafr et Redmec t'indiquent 200 Euro au total si tu fais réaléser ton cylindre, si tu le fait traiter nikasil, ben compte le double.
Et aprés si c'est on pote qui te fait le montage, ou si c'est le concess ben dans ce dernier cas y'a la main d'oeuvre à payer...
:arrow: aprés, il faut penser que son cylindre est peut ètre vraiment traité Nikasil................sont cylindre d'origine peut trés bien avoir eut un serrage et le précédent proprio avait peu ètre un cylindre 4FU à monter à la place... sans trop d'intéret d'ailleurs :-k
Re: serrage dt125
Messagede redmec le 03 Mar 2010 21:09
Oui mais... :mrgreen:
Un cylindre Nickacyl a une chemise en alu, pas en fonte?
redmec
Motos: TDR 97
Re: serrage dt125
Messagede phifi le 03 Mar 2010 21:30
:wink: C'est pour ça qu'il faudrait des photos...
:lol: Mais facturer un traitement nickasyl sur un cylindre fonte, alors que celui ci n'a été réellement que réalésé, je l'ai déjà vu !!
:idea: Un autre truc, quand tu récupèreras ton cylindre, mets un aimant dans la chemise: si il adhère à la paroi et que tu as payé un traitement nyckasil, ... :lol: ben là tu pourras gueuler !
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 03 Mar 2010 21:57
ok je vous redirai quoi ! et je repette encore une fois il a ete rechemiser ! s'es sur ! je ne mis connait pas en meca moto ! mais j'ai qu'elle que conaissance quand meme , il es RECHEMISER ! merci ! je vous redirai quoi !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
