Mon neman commence à se bloquer !
Messagede kris le 21 Juin 2004 9:47
Salut tout est dans le sujet ! La clé commence a avoir beaucoup de mal pour tourner et je galère a mettre le contact !! :shock: Voila si quelqu'un a une astuce pour ce probleme :?:
kris
Messagede ocx le 21 Juin 2004 10:39
Vos conseils m'intéressent aussi, car j'ai quelques problèmes pour mettre le contact.
Il faut que je secoue (gentiment) le guidon de gauche à droite, et là, la clé tourne.
Quand elle tourne, elle tourne bien par contre, aucune gêne du type grippage.
Des idées?
bonne route
ocx
Messagede chouca le 21 Juin 2004 11:40
Mettre du WD40 ou un autre lubrifiant de temps en temps ne fait jamais de tord. Par contre, je vois pas d'ou ca peut venir.
chouca
Messagede TigerJO le 21 Juin 2004 13:03
Salut à vous !
J'ai eu le cas une fois, devant mon boulot, ma titine était resté sous la pluie toute la journée. :(
Ca faisait déjà qqes jours que je commençais à avoir du mal à tourner la clef. :?:
Mais ce jour là, après avoir rentrer la clef, il m'a fallu pas loin de 15 mn de tatonnement avant de pouvoir avoir le contact. :evil:
En rentrant, j'ai mis un coup de bombe pour contact électronique je crois, et là MIRACLE, la clef rentre toute seule et tourne comme jamais !
Je regarde ce soir et je vous confirme tout ça, mais pour moi, pas grave du tout !
TDR 4FU débridée qui marche super !
TigerJO
Messagede kris le 21 Juin 2004 19:47
ok merci ! :wink:
kris
Messagede AzzelGard le 22 Juin 2004 9:07
Hello,
pour ce genre d'usure, je vous conseille de mettre de la graisse graphitée.
Tres efficace pour redonner un coup de jeune aux serrures et autre neimann.
Evidemment cela ne repare pas l'usure, mais repousse assez loin dans le temps l'utilisation des mecanismes usés.
Perso, pour le neimann et serrure reservoir, j'en mets une fois par an quand l'automne arrive.
Sur ce, V.
AzzelGard
