probléme de ralenti phare allumé
Messagede olivier8975 le 18 Mar 2010 19:01
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le site et j'éspere que quelqu'un pourra me dépanner car j'ai un probléme auquel je ne trouve pas la solution.
Explication: j'ai un 125 tdr de 1995 qui totalise environ 37000 km, je ne parviens pas à lui faire tenir sont ralenti et quand elle tourne à peu prés bien mes pas longtemp et quand j'allume les phares, le régime s'écroule et elle cale si je ne remonte pas l'accélérateur.
Par contre pas de probléme sur la route, elle roule trés bien et monte trés bien dans les tours.
Se que j'ai fait dessus avant de venir à vous: nettoyage carburateur (2 fois), controle alternateur il sort bien c'est 14 volt nettoyage de toutes les connexion électrique + les masses et toujours le même probléme, donc là je séche, donc si quelqu'un à une idée je suis prenneur avec grand plaisir.
olivier8975
Motos: 125 tdr
Re: probléme de ralenti phare allumé
Messagede phifi le 18 Mar 2010 19:44
Et en essayant de régler la vis de richesse d'abord, puis la vis de ralenti ensuite, ça ne change rien ?
Messagede TOMTOM le 18 Mar 2010 19:45
et a combien tu le cale ton ralenti?
Messagede Dan57 le 18 Mar 2010 19:51
Salut, petite prise d´air peut être :-k (pinceau, essence) filtre à air ?
Dan57
Messagede olivier8975 le 18 Mar 2010 19:54
Filtre à air ok, je vais esseyer l'essence et le pinceau.
A quel endroit faut il esseyer en premier
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede olivier8975 le 18 Mar 2010 19:57
ralenti regler a 3000 3500 tours pour quel tienne à peu prés bien mes pas longtemps et là j'allume les phare et le ralenti retombe aussitôt jusqu'à caler.
Merci à tous pour vos réponse aussi rapide
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede Dan57 le 18 Mar 2010 20:22
Ben tu badigeonne autour du carbu, la pipe, le manchon enfin toute cette région
S´il y a une prise d´air ton régime moteur va changer :wink:
Dan57
Messagede olivier8975 le 18 Mar 2010 20:39
Je badigeonne donc moteur tournant si jai bien compris. Je m'en occupe dés demain.
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 18 Mar 2010 21:37
Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question concernant la vis de richesse....
Messagede olivier8975 le 18 Mar 2010 21:56
Désoler, oui j'ai régler la vis de richesse visser à fond et desserer de 2 tours, ensuite reglage de la vis de ralenti je l'ai fait 2 fois au cas ou la 1er fois se n'était pas bon et sa ne change rien il faut quel tourne à 3000 3500 tours pour pouvoir faire quelque chose, mes au bout de moin d'une minute le régime tombe et pire avec les phares.
Remerci à tous
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede yamacrazy le 18 Mar 2010 22:14
t as verifié l étincelle a la bougie ? (j entends par la que tu aies une belle étincelle et pas une toute petite...)
c est le probleme du ralenti avec les phares qui me fait penser a ca... :-k
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede phifi le 18 Mar 2010 22:58
Le fait que ça le fasse avec ou sans les phares m'évoque quand même plus un problème de carbu, et commencer par chasser la prise d'air n'est pas mal.
Messagede yamacrazy le 18 Mar 2010 23:04
ah mais j ai pas dit qu il y avait que l embrayage, mais ca peut etre un des problemes..., c est clair qu il y a d autres problemes mais l embrayage peut aussi en etre un de plus...
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede olivier8975 le 19 Mar 2010 17:18
Bonjour à tous,
Voilà je viens de faire une recherche de prise d'air pinceau + essence et si je l'ai bien fait je n'ai eu aucun résultat.
En se qui concerne l'étincelle à la bougie elle me semble pas mal, aprés à savoir se que tu appele grosse ou petite.
Si j'avais qu'une petite étincelle est ce que elle n'aurai pas de mal à démarrer ? Car sur se point elle démarre plutôt pas mal.
Aprés sa se gate...
olivier8975
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 19 Mar 2010 17:26
Tu es vraiment sur que tout est bien propre ?
En mettant le starter ça améliore les choses ou pas ?
Tu as réglé ta vis de richesse en faisant comme ça http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12010 ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
