panne éclairage compteurs
Messagede tittou du 21 le 20 Mar 2010 21:25
Je viens d'acheter une 125 tdr d'occase et étant novice en mécanique je ne demande qu'à apprendre. Je viens de m'apercevoir que l'éclairage des trois cadrans et du témoin de clignotant ne fonctionnent plus et le premier concessionnaire moto est à 100 kms......y a-t-il des ampoules sous chaque cadran ? ou plusieurs fusibles qui peuvent résoudrent ce problême ?
Merci d'avance..............
tittou du 21
Re: panne éclairage compteurs
Messagede hugoain le 20 Mar 2010 21:34
ce sont les ampoule qui doive étre grillé :!: elle se trouve sous les compteur dans des manchon en caoutchout ou les fil arrive généralement se sont des ampoule sans culot comme celle des veilleuse des voiture récente tu trouve en supermarché 3watts ou 5 watts :!:
Messagede koxafr le 08 Nov 2011 12:04
Hello,
Je remonte car je dois changer les miennes,
Des ampoules comme ça
Faut il prendre du 3w? du 5w?
ou on s'en tape?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Titine le 08 Nov 2011 12:48
Sur TDR, elles sont avec culot :wink:
Messagede koxafr le 08 Nov 2011 14:26
je n'ai pas cette moto d'ancien :P
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Titine le 08 Nov 2011 14:51
L' ''ancienne'' se ferait bien une balade ''sandwich" avec la vieille de Baldo et les deux djeun's Kox/Phil :roll: :fume:
Messagede phifi le 08 Nov 2011 16:19
J'ai mis du 5watts sur la mienne et ça va.
