Aucune peche en dessous de 6000 tours
Messagede alex57470 le 22 Mar 2010 19:22
J'ai un problème sur ma DTR de 97 :
Quand j'ouvre les gaz, elle galère pour monter dans les tours (du genre elle avance comme une merde) et après 6000 elle pas comme une balle.
D'ou viens le prob ??
MERCI
alex57470
Motos: DTR 97
Re: Aucune peche en dessous de 6000 tours
Messagede phifi le 22 Mar 2010 19:24
La valve est fonctionnelle ?
La batterie est bonne ?
Si la réponse est oui aux deux questions du dessus, il y a un problème de carbu (encrassé ou mal réglé).
Messagede alex57470 le 22 Mar 2010 19:26
La valve et bonne ainsi que la batterie.
Le carbu viens d'être démonté et néttoyé et réglé d'origine.
Merci pour ta réponse.
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede alex57470 le 22 Mar 2010 19:42
Au faite quel réglage pour l'éguille ?
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede phifi le 22 Mar 2010 19:46
Cran n°4 en partant du haut, ...à l'origine.
Messagede alex57470 le 22 Mar 2010 20:11
Le prob ne viens pas de sa non plus.
Autre idée d'ou viens le prob ??
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede phifi le 22 Mar 2010 21:10
Déjà vérifie si il y a une prise d'air...
Le manchon de la boite à air est enlevé ou pas? Car avec une carburation d'origine ça peut merder.
Messagede alex57470 le 22 Mar 2010 21:19
J'avais penser à sa mais il est bien mis. Je désespère jte jure.
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede phifi le 22 Mar 2010 22:33
Et en réglant au mieux la vis de richesse ça change quelque chose ou pas ?
Messagede koxafr le 22 Mar 2010 22:56
ca sent bien la valve bloqué ouverte quand meme, t'es sur elle bouge au contact? elle est réglée avec le doit dans le pot?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede alex57470 le 22 Mar 2010 23:00
La vis de richesse est bien réglé comme à l'origine.
La valve fonctionne bien et bien réglé.
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede phifi le 22 Mar 2010 23:12
Que la vis soit réglée comme à l'origine, ..on s'en fout !!
Ce qu'il vaut c'est qu'elle soit réglée comme sur cette vidéo http://yam2stroke.forum.free.fr/visdair.html et ensuite aviser pour le gicleur.
Messagede alex57470 le 23 Mar 2010 0:07
C'est fait, mais j'ai un trou quand j'ouvre la poignée c'est comme si elle s'étouffé.
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede phifi le 23 Mar 2010 0:10
Ben justement ça veut dire que ça ne va pas: vis trop ouverte, gicleur de ralenti trop petit ou bouché,...
Messagede alex57470 le 23 Mar 2010 0:22
Tous se que tu m'a dit est fait ou vérifié mais le problème et toujours là.
alex57470
Motos: DTR 97
