Cylindre...
Cylindre...
Messagede yamacrazy le 26 Mar 2010 1:58
Bijour les gens,
voili voila, j ai démonté le cylindre de ma freccia pour l entretien en vue de la vente et a ma grande surprise, voici ce que j ai trouvé : (je précise juste que le moteur n est pas serré et qu il tournait meme bien, juste les segments qui fatiguaient a l usage (perte de compression) mais avec ses 48 000 kms et des poussieres, je trouve qu elle a du mérite...)
place aux photos...
et en prime, une petite vue sur l admission...
voili voila... qu en pensez-vous ? je me disais qu un petit coup de déglacage + kit piston neuf et ce serait bon non ?
la valve a été également démontée et sera nettoyée completement (20 ans de calamine, ca encrasse...). Les roulements de vilo vont etre changés, tous les autres controlés et changé si nécessaire, tous les spys vont être changés ainsi que tous les joints papier moteur (+ le join de culasse évidement...) enfin bref ce moteur sera comme neuf au final... :-\"
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Re: Cylindre...
Messagede hugoain le 26 Mar 2010 6:10
si il existe des piston en légére surcote sa dévrais le faire :!:
Re: Cylindre...
Messagede poirson le 26 Mar 2010 8:16
Peut-être un léger déglassage et un piston surcoté et ça devrait le faire, en tous cas, le cylindre de cette machine est sacrément bien foutu, ça respire la santé et les performances :shock: j'avais jamais vu
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Cylindre...
Messagede hugoain le 26 Mar 2010 9:28
sur cette version les transfert latéraux AR ne sont pas bien large :!: sur d'autre cylindre ces autre chose :mrgreen:
Re: Cylindre...
Messagede yamacrazy le 26 Mar 2010 10:01
euh... ouais, ca va bien, vitesse max = 160 km/h, puissance : 18 Kw... (elle existe pas en bridé, donc c est la puissance maximale sans prepa...)
préfere quand-meme ma belgarda (paix a son ame) qui fait 24 et des poussieres kw une fois débridé...
yamacrazy
Motos: tzr
Re: Cylindre...
Messagede poirson le 26 Mar 2010 17:54
Ben, le coté admission me plaît bien et surtout les boosters à l'échappement qui doivent faire respirer le moteur dans les tours :) Je connais les 200 WR et DTR mais pas trop les 125.
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Cylindre...
Messagede hugoain le 27 Mar 2010 4:14
yamacrazy a écrit:euh... ouais, ca va bien, vitesse max = 160 km/h, puissance : 18 Kw... (elle existe pas en bridé, donc c est la puissance maximale sans prepa...)
:fume: :fume: 24 kw :-\" :-\"
Re: Cylindre...
Messagede yamacrazy le 27 Mar 2010 13:38
j ai pas dit a la roue :ange:
de toute facon, la freccia n a pas non-plus les 18 Kw a la roue, faut pas rever... :fume:
yamacrazy
Motos: tzr
Re: Cylindre...
Messagede hugoain le 27 Mar 2010 15:06
22 kw au vilo pour le belgarda ca me semble déja pas mal :wink:
pour la cagiva ce doit étre largement 18 kw au vilo :mrgreen:
