tdr probleme 1ère et 2ème
Messagede mika59 le 02 Avr 2010 11:07
Je viens de faire l'acquisition d'un tdr 125 en provenance de la belgique et j'ai un petit souci avec la 1ère et la 2ème ne passe pas je ne sais pas pourquoi ?
La personne qui l'avait avant avait tendu le cable d'embrayage a fond.
Ca lui est arrivé en roulant pas moyen de redescendre !!!! :(
Donc j'ai commencé a démonté l'embrayage et la je me suis apercu qu'il n'y avait plus d'huile de boite a l'intérieur !!! :shock:
Ensuite l'mbrayage ma l'air correct mais je ne suis pas sur car les disques garnies n'ont pas beaucoup d'épaisseur .
Merci de m'indiquer une proposition afin de trouver une solution a ce problème .
Je n'est pas trop envie de démonté le bas moteur mais si je doit y passer par la !!! :cry:
Merci d'avance
mika59
Re: tdr probleme 1ère et 2ème
Messagede phifi le 02 Avr 2010 11:16
Déjà il faut tester avec de l'huile, et si ça n'arrange rien démonter pour voir l'état des fourchettes.
Messagede mika59 le 02 Avr 2010 12:56
J'ai déjà démonté l'embrayage complet et regardé justement les fourchettes et ressort de rappel tout est ok !!!
Par contre , j'ai demandé chez yam et il m'ont dit que ca pouvait provenir des disques d'embrayages et que les élément de la boite manque d'huile , vu que le gars a roulé sans ](*,) .
Est ce que pour vous ceci est probable ou il faut que je cherche autre part.
mika59
Messagede Rony le 02 Avr 2010 13:02
Bonjour.
As-tu remis de l'huile (750ml) et testé ?
J'ai aussi remarqué que des fois si je reste en 4 ou 3ème et que je m'arrête sans rétrograder, les vitesses descendent plus. Pour repasser en 1ère il faut que j'avance un peu la moto et que je relâche un peu l'embrayage. Sa fais tourner un peu les pignons à l'intérieur et sa permet de passer les vitesses. ;) :-k
Messagede mika59 le 02 Avr 2010 13:12
Non pas encore j'attends de recevoir mais nouveau disques d'embrayage et aprés on fait les niveaux et on [-o> S.V.P
En éspérant que ce soit ca en attendant démontage des coques et peinture oblige.
mika59
Messagede phifi le 02 Avr 2010 13:16
:lol: Ben les fourchettes de la boite tu ne peux pas les voir sans ouvrir ta boite !!
Maintenant, teste avec de l'huile, car c'est sur que sans huile la boite marchera beaucoup moins bien.
Messagede mika59 le 02 Avr 2010 13:23
Oui excuse moi c'est les fourchettes de sélection qui sont en bonne état :D
Les fourchettes de boite Non j'ai pas encore ouvert mais je pense que je vais d'abords tésté avec des nouveau disques et de la nouvelle huile ,,,,on verra bien.
Par contre au niveau de la cloche d'embrayage est ce que c'est normale d'avoir un jeu sur la tige qui enfonce la bille d'embrayage.
on dirais qu'elle est désérré mais je ne sais pas trop comment faire ?
mika59
Messagede phifi le 02 Avr 2010 13:25
Oui c'est le réglage de la butée d'embrayage qui fait ça.
Messagede mika59 le 02 Avr 2010 13:33
Ah ok tu me rassures et il faut faire quelque chose a ca ou pas touche et laisse comme ca p'tit c..
mika59
