probleme contact clef
Messagede djumbe774 le 11 Avr 2010 13:20
bonjour ,
j'ai un 125dtre2004news ,est plus rien lorsque je tourne la clef du contact (aucun voyant et aucun bzzz de l'ypvs)pourtant en poussant il démarre mais avec un bruit sourd bizarre ,la batterie est bonne ...puisque que par intermittence tout reviens ?et la plus rien de rien .
Help
djumbe774
Motos: 125dtre 2004
Re: probleme contact clef
Messagede dtr62215 le 11 Avr 2010 13:42
bonjour.
je pense que ta batterie est hs ou controle son niveau.
car si tu roule un peu et que tes voyant fonctionnent c'est un manque d'acide .
cordialement.
-o-
dtr62215
Motos: 125 dtr 1995
Messagede djumbe774 le 11 Avr 2010 14:22
merci de la réponse mais la plus rien même moteur démarré pas de phare ni de cligno ni rien ?la je vais contrôlé les fusible a cotés de la batterie ....et derrière le phare .L'intermittence c'etais avant ...je pensais qu'un fil c 'etais coupé mais rien... puisque lorsque je touchais dessous le resevoir le contact revenais .J'ai demonté ........j'ai rien vu.
djumbe774
Motos: 125dtre 2004
Messagede lapin rose le 11 Avr 2010 14:27
salut
peut etre le contacteur qui merde (au niveau de la clef) il y a des bombe de contact spray ... a voir :-k
lapin rose
Messagede phifi le 11 Avr 2010 14:41
Je pense que le fusible est grillé...
Messagede bkl le 11 Avr 2010 23:11
j'ai eu le même genre problèmes sur mon light c'était un fil dessoudé dans le neiman il se démonté aussi sur dtr je crois tu ouvres et tu en auras le coeur net et si c'est le un coup defer à soudé et zou.
Moi ca avait commencé par le phare puis.....
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Messagede djumbe774 le 14 Avr 2010 0:21
bkl a écrit:j'ai eu le même genre problèmes sur mon light c'était un fil dessoudé dans le neiman il se démonté aussi sur dtr je crois tu ouvres et tu en auras le coeur net et si c'est le un coup defer à soudé et zou.
Merci panne résolue !!!!il s'agissait du sucre rouge du newman sous le réservoir qui étais défectueux et avais du jeu
djumbe774
Motos: 125dtre 2004
