surment pb de masse mais je trouve pas
Messagede wil-E le 14 Avr 2010 15:12
Bonjours ,
Jevien de passer ma journée a controler mon faisceau et RAS ,pourquoi me direz vous?.
Plus de phare avant,rien veilleuse,code route nada
Plus de feux arrière ,mais le stop fonctionne ... plus d eclairage tableau de bord ni plein phare...
Mais se qui est vraiment bizarre ... mes cligntants commande mon moteur de valve ....
Help je trouve pas et c 'est pas tres glop de rouler sans lumiere et sans clignotant (eux marche tres bien ) .
PS : 24 moto se week end par chez moi le temps et mitigé depuis 2 jours mais sa devrait s'eclaircir a partir de demain .
V
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Re: surment pb de masse mais je trouve pas
Messagede koxafr le 14 Avr 2010 16:09
et le fusible il est bon?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede wil-E le 14 Avr 2010 17:38
oui le fusible est bon ... :(
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Messagede SEBLOB le 14 Avr 2010 19:46
Normalement, l'éclairage du compteur, le voyant de plein phare, la veilleuse, le code et le phare , tout celà est alimenté directement par le stator.
Le reste, soit feu stop, voyant de point mort, voyant d'huile, jauge de température, clignotant et klaxon, c'est alimenté par la batterie qui est elle même rechargée par l'un des bobines du stator.
Donc pour ton problème, soit ut as un fil de coupé quelque part, soit tu as une bobine de ton stator de bousillé.
Sur la revue technique tu as un paragraphe destiné à tester le divers équipement électrique de la moto dont le stator.
Messagede wil-E le 14 Avr 2010 20:12
C'est exactement sa .
Ou es-ce que je peux trouver cette revue quelqu'un la en PDF.
Ce que je trouve étrange, c'est que les clignotants commandent la valve a l'echappement :(
je vais démonter mon carter d'allumage. Peut etre que mon Pb moteur est lié aussi a sa .
mon moteur rupte a 8500 sur tous les rapports :(
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Messagede DavideZ le 15 Avr 2010 0:36
wil-E a écrit:mon moteur rupte a 8500 sur tous les rapports :(
c'est très interressant ça ... j'ai ce meme phenomene de rupteur entre 8000 et 8500, pas de souci electrique pour ma part, mais je vais essayer de regader aussi ce startor ...
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede phifi le 15 Avr 2010 0:55
:wink: tu trouveras un lien ici pour la revue technique...
Messagede DavideZ le 15 Avr 2010 0:57
Raison: Correction de l'URL
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede wil-E le 15 Avr 2010 12:35
Cool sa merci bien les gars :)
je vous tien informé ...
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Messagede wil-E le 19 Avr 2010 18:16
salut a tous ,
Probleme eclairage résolu sa venait de la mise à la masse de l'alternateur :D
Mais toujours les rupture a 8000trs ,on m'a dit que sa pouvais venir d'un soucis de richesse.
j'ai pris des photo de la bougie si vous pouvez m'aide :cry:
Merci d'avance ,cest pas drole de se faire deposer par une 125 xtx
http://img543.imageshack.us/i/pict0116.jpg/
http://img62.imageshack.us/i/pict0113g.jpg/
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Messagede phifi le 19 Avr 2010 18:35
Ah ben oui c'est sacrément noir...
:shock: Et pour se faire déposer par un XTX qui fait 10/12cv grand maximum tu as un sacré problème, car même bridé tu devrais être devant.
Messagede wil-E le 19 Avr 2010 19:18
Elle depasse pas les 8000 !!!!
le moteur petarade et sature je devrait donc resser la richesse pour toi ??
je suis a 1 tours 1/2 gicleur d origine en 240 . :cry: :cry: :cry:
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Messagede lapin rose le 19 Avr 2010 20:19
salut
commence par regarder ton filtre a air ,car la tu es trop riche au vu de tes photos =;
lapin rose
Messagede wil-E le 19 Avr 2010 20:48
le filtre a air est neuf :cry: :cry: la boite a air est intacte.
ce que je trouve bizarre la bougie est noir d'un coté et blanche de l autre :cry: :cry: .elle serai toute noir je jourai sur l'aiguille .
mais là je vois pas
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Messagede phifi le 19 Avr 2010 21:08
Noire d'un coté et blanche de l'autre: soit une prise d'air coté moteur ou une avance insuffisante.
