Problème d'allumage TDR
Messagede zianzian le 15 Avr 2010 13:28
Bonjour à tous et merci pour ce super forum
Je me tourne vers vous à propos d'un soucis sur mon TDR depuis ce matin. La bête est de 97 et affiche 27000 au compteur (piston et segments changés à 18000 sur vos précieuses recommandations).
Voilà mon soucis : hier soir, peu de temps après avoir démarré, le moteur s'est coupé (nb pas de blocage de roue, comme si l'allumage s'était étient). Je m'arrête, vérifie que le starter est bien descendu, contrôle l'essence et l'huile tout est OK. Je redémarre, pas de problème, 30 bornes plus tard j'arrive chez moi. Je coupe le contact, le remet pour tester le démarrage, pas de problème.
Après une bonne nuit de sommeil, je me dit que la journée va être sympa et là, mes soucis commencent :cry:
Ce matin, impossible de démarrer. Je retire la bougie, je teste contre la culasse, pas d'étincelle (ou plutôt une toute petite qui fait son apparition une seule fois). Je change la bougie par une nouvelle, même chose... Je me dit que peut être que mon anti parasite est fichu, je vais (à pied...) chez yam, reviens avec un nouveau, le change, met une autre bougie (on sait jamais) et là désespoir, toujours rien sauf une petite étincelle qui apparait une ou deux fois...
Le démarreur tourne, le piston fait son trajet, compression ok, ça sent l'essence, je ne pense donc pas que ça vienne de là. Reste la partie allumage et là ça m'inquiète parceque en plus de ne pas y connaitre grand chose en méca et ne pas disposer de local pour bricoler tranquilou, j'ai cru comprendre que ça pouvait couter un bras.
Quelles pistes avez vous en tête pour m'aider à cerner le problème? J'ai du mal à comprendre pourquoi hier le moteur s'est coupé une fois (comme si il n'y avait plus d'allumage) et que tout est reparti sans problème (sachant que je suis en région parisienne et qu'il n'y avait pas de pluie). Et aujourd'hui plus rien sauf ces deux pauvres étincelles qui viennent quand elles veulent...
Vos avis me seront super précieux sachant que mes compétences mécaniques sont limitées, et alors en ce qui concerne l'électrique j'en parle pas. Je pense que si la panne est trop délicate à détecter, ou que la pièce à changer est délicate je serai contraint de l'emmener en garage...Aïe...
Une dernière chose qui va surement vous paraitre idiote : est il normal qu'à l'endroit où l'on visse l'anti parasite, des extremités de fils électriques soient visibles et un peu en bordel?
Merci à tous et bonne route
zianzian
Re: Problème d'allumage TDR
Messagede phifi le 15 Avr 2010 19:47
Une dernière chose qui va surement vous paraitre idiote : est il normal qu'à l'endroit où l'on visse l'anti parasite, des extrémités de fils électriques soient visibles et un peu en bordel?
Si c'est au niveau de la bobine c'est normal..
Sinon, commence déjà par changer la bougie avant d'aller chercher plus loin.
Messagede zianzian le 15 Avr 2010 21:34
Bonsoir et merci pour la réponse,
Pour ce qui est de la bougie j'ai déjà essayé avec deux bougies neuves dans l'espoir que ça ne soit qu'une bougie fatiguée mais apparament ce n'est pas ça (test bougie contre culasse).
Quand je parlais de petits fils électriques visibles et plutôt en bordel (pas torsadés), c'est dans le cable où j'ai vissé le nouvel antiparasite acheté ce matin même.
Merci pour vos conseils et si vous avez une idée qui pourrait m'aider à me sortir de cette galère
zianzian
Messagede phifi le 15 Avr 2010 22:20
Ben sinon je pense à une des bobines du stator qui a un fil rompu, on a déjà vu ça sur le forum et ça fait le même type de panne que tu as..
Messagede zianzian le 16 Avr 2010 1:13
Ok, je vais chercher de ce côté là. Un fil rompu d'une des bobines du stator peut se repérer sans tout démonter une fois le carter d'allumage retiré (d'ailleurs à ce propos y a il un joint à remplacer une fois qu'on l'a retiré)?
Si c'est bien un fil qui est rompu est ce que je peux le réparer en le changeant ou je devrais changer la bobine entière avec j'imagine le prix qui va avec?
Merci pour ton aide, c'est sympa d'avoir pris le temps de me répondre
zianzian
Messagede fred001 le 16 Avr 2010 10:21
coucou,
il y a un joint tout autour
tu peu le retiré en y allant doucement au moment de l'ouverture du carter .
car des-fois il se colle avec tout la graisse que la chaine projète .
une question sur le stator en passent ,
j'ai modifier mon capteur il y a quelque jour .
et en ouvrant hier le carter pour vérifier l'écart entre le capteur et le volant :cry:
j'ai trouvé des résidu de plastique au fond :-k
sur une des bobines le plastique jaune (ou cire) qui les entoures c'est barré en parti
es ce que c'est GRAVE :shock: ? ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede dimitri61 le 16 Avr 2010 13:25
vu que tu as du déposer le stator l'a tu bien refixé bien droit?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fred001 le 16 Avr 2010 13:44
oui
fred001
Messagede phifi le 16 Avr 2010 16:23
:? Ben vérifie quand même, car c'est très simple de le mettre un poil de travers sans s'en apercevoir, ..ne serait ce qu'avec le passage des fils.
Messagede dimitri61 le 17 Avr 2010 0:50
:wink: oui moi j'ai été obligé dee m'y reprendre a deux fois pour que sa soit bien droit :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede fred001 le 17 Avr 2010 6:50
OK je vais voir :wink:
et ce bout de plastique qui laisse a nue une parti de ferraille.
c'est grave ?
es ce que je doit y remettre quelque chose ?
de la colle au pistole par exemple?
fred001
Messagede PHILARTIS le 17 Avr 2010 7:40
fred001 a écrit:OK je vais voir
L'idéal serait que nous ausssi on puisse voir, avec une petite photo - Evite la colle au pistolet - un peu de silicone en cartouche fera l'affaire.
Messagede fred001 le 17 Avr 2010 9:53
ok je vou mé une tof
En rentran du taf
fred001
Messagede zianzian le 29 Avr 2010 13:03
Merci tout le monde pour les conseils, votre diagnostique était le bon
C'était effectivement le stator qui avait rendu l'âme, petite recherche laborieuse dans des casses en RP mais avec un peu de bol j'ai finalement pu trouver mon bonheur à prix plus que correct. J'ai de nouveau pu enfourcher ma brêle et avec ce temps c'est un plaisir.
Bonne route et à bientôt
zianzian
Messagede seb125TDR le 29 Avr 2010 14:10
Content pour toi que se soit réparer. Le stator qui lâche c'est la maladie des TDR j'ai eue le même cas il y a 2 ans :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
