fuite au carbu
fuite au carbu
Messagede titoff38 le 16 Avr 2010 12:56
bonjour,voila j'ai de l'essence qui coule en continue au niveau du tuyau (le plus long et fin) qui et relier a la cuve et qui descend au plus bas .merci pour vos réponses
titoff38
Motos: 125 dtre
Re: fuite au carbu
Messagede neogojira le 16 Avr 2010 14:00
ca fait longtemps que tu as ouvert le carbu pour le nettoyer ?
Peut etre un pb de hauteurs de flotteurs (trop plein dans la cuve) ?
Ca coule fort et en non stop des que tu ouvres le robinet d'essence ?
neogojira
Motos: DTR 125
Re: fuite au carbu
Messagede redmec le 16 Avr 2010 15:01
:wink: Essai déjà en tapotant le carbu, au niveau de la cuve..
redmec
Motos: TDR 97
Re: fuite au carbu
Messagede phifi le 16 Avr 2010 15:25
Pointeau bloqué en position ouvert !!
Essaye ce que t'a dit redmec, et si ça ne marche pas il faudra démonter la cuve pour tout débloquer et nettoyer.
Re: fuite au carbu
Messagede titoff38 le 16 Avr 2010 17:14
Merci pour les réponse, voila en démontant le carbu puis le flotteur et le pointeau, j'ai trouver un morceau de plastic qui bloquais la monter du pointeau , l'essence continuais a arriver et donc s'évacuait par le trop plein de la cuve :D .cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Re: fuite au carbu
Messagede kornut le 16 Avr 2010 19:44
j'espère que c'était un bout de plastoc mobile que tu a virer ,pas la pointe du pointeau en caoutchouc!!!
si c'est ça ,fallait regarder la hauteur des flotteurs!!
enfin si cela fonctionne ,cela doit être bon
kornut
Re: fuite au carbu
Messagede hugoain le 16 Avr 2010 21:54
ah ces carbu mikuni :roll:
des fois la mienne quand par exemple je tombe sur la reserve la cuve se vide donc la bécane s'arréte est je tourne le robinet pour passer en reserve :mrgreen: ben pas moyen elle repart pas ](*,) en fait je débranche la durite je souffle dedans ca passe ca veut dire que le carbu est vide je rebranche est la l'essence arrive est elle démarre :dance:
la raison inexpliquer ces du domaine de la sorcellerie :fight: :fight:
alors effectivement j'ai un filtre sur la durite est-ce lui qui provoque le phénoméne #-o #-o #-o
Re: fuite au carbu
Messagede neogojira le 17 Avr 2010 10:58
Alors l'experience filtre sur DTR c'etait assez jouissif :fight: :-# Vive la chianlit de place pour le mettre :boohoo:
Au final je l'ai viré car l'essence partait bien (filtre transparent on voyait l'essence partir dans le carbu) mais une fois partie elle n'arrivait plus.
J'adore perdre du temps pour des pinuts :evil:
neogojira
Motos: DTR 125
Re: fuite au carbu
Messagede hugoain le 17 Avr 2010 11:12
mon filtre a essence est placé de maniére horizontale :!:
donc quand le niveau d'essence descend est que ca atteint la limite de la reserve il rentre de l'air dans le filtre car il se vide :!: il doit se former une poche d'air qui empéche l'essence de descendre #-o en fait il faudrai que le filtre soit placer de maniere verticale :idea:
Re: fuite au carbu
Messagede neogojira le 17 Avr 2010 11:44
Ceci explique donc cela :wink:
Le miens était bien vertical, le plus pret possible du carbu (limite agglutiné à l'entrée).
Ca n'empechait pas que l'essence ne passait plus a un t+5sec après demarrage. C'est peut-etre dû à la durite entre le réservoir et le carbu qui remontait. Mais bon vu que le réservoir étant le point haut du circuit d'essence (effet de pression) :-\"
Bien sur j'ai veillé à bien faire attention qu'il n'y ai pas de courbures excessives (pincements de la durite) empechant la libre circulation d'essence.
:bierre:
Bref, filtrage de l'ancienne essence avec la durite reliée à un filtre à essence pr auto, nettoyage reservoir, nettoyage carbu. Et c'est reparti comme en l'an 40 -0-
Si j'avais reflechi à nettoyer mon reservoir au lieu de me :fight: à vouloir mettre un filtre. On apprend de ses erreurs comme on dit :burp:
Edit : Petite blague en passant en croyant que ca fait quelque chose de réel mieux qu'un démontage+nettoyage :lol: : Nettoyant décrassant carbu Wynn's
neogojira
Motos: DTR 125
Re: fuite au carbu
Messagede SEBLOB le 17 Avr 2010 13:19
neogojira a écrit:Alors l'experience filtre sur DTR c'etait assez jouissif :fight: :-# Vive la chianlit de place pour le mettre :boohoo:
OUi j'ai moi me^me quelques problème à ce niveau avec ma Ténéré.
Normalement y' un petit filtre tamis en bas du robinet du réservoir, mais il n'y est pas, donc un filtre a été rajouté par le précédent proprio, filtre suffisamment translucide pour voir le niveau de carburant dedans.
Mais le filtre est presque placé à l'horizontale, il penche à peine vers le carbu, et donc il semble se former une bulle dedans qui fait que l'essence n'en sort pas (filtre monté dans le bon sens bien entendu).
Faut que je monte un filtre moins encombrant pour le placer plus à la verticale.
Re: fuite au carbu
Messagede kornut le 19 Avr 2010 0:47
bonsoir,
sur la mienne dtlc ,à l'achat ,j'ai tout verifié ,et bien sur pas de tamis
donc je m'en suis fait un avec un bout de grille trés fine (tamis de pêche),
tu fais une rondelle en grillage diamétre ext celui du dessous du robinet et mini celui du bout de tube qui descends du robinet
pas cher ,et plus besoin de filtre additionnel!
kornut
