Ma dtr 125 : kick et roue arrière bloqués
Messagede MO972 le 20 Avr 2010 15:04
Salut à tous,
Tout d'abord voici les caractéristiques de la moto : Année 1999, 15500 km, ya juste le pot qui est débridé.
Après un trajet de 10 km environs, je l'arrete kan j'essaie de la redemarrer rien, à un moment elle se met en route et quand j'essaie de partir elle cale cela 2 fois ensuite kick bloqué. J'avais déja remarquer que la puissance venait plus tard vers les 8000tr au lieu des 6000 habituels. Aussi j'avais du régler le ralenti car subitement elle tenait plus ralenti elle calait.
Je pense à une carburation trop pauvre, qu'en pensez vous?
Voici des photos :
Dc voila, j'èspere que vous pourrez m'aiguiller sur ce coup.
Merci d'avance.
MO972
Motos: dtr 125
Re: Ma dtr 125 : kick et roue arrière bloqués
Messagede kornut le 20 Avr 2010 15:59
bin elle me semble jolie ta bougie ,chocolat ça va
par contre ton kick et ton piston sont encore bloqués?
en géneral cela signifie un jolie serrage en régle,roule pas comme ça ,tu va tout plier
en plus 15500 km en 11 ans tu es pil poil à la date ou il faut changer piston+segments et tout cela
on vois 2 petites rayures de chaque coté du piston ,il me semble
peut être un serrage au 4 coins
kornut
Messagede MO972 le 20 Avr 2010 16:18
Oui le kick et le piston sont tjs bloqués. Je ne peux pas la démarrer donc aucun risque d'aggraver les choses. EN plus comme le serrage s'est fait en kickant je pense dumoins j'espere que le cylindre n'est pas rayé.
Demain je demonterai le HM et je posterai les photos du piston cylindre etc.
MO972
Motos: dtr 125
