probleme apres changement de piston
Messagede jacquard le 20 Avr 2010 18:11
Bonjour à tous
voila bien longtemps que je ne suis^pas venu ici, je ne reconnais plus rien...
Bon je reviens vers vous parce que j'ai un petit soucis. Cet hiver j'ai changé, (enfin, un pote a changé :lol: ) mon piston. Donc piston, segments pochette de joint axe et cage a aiguille , tout ça acheté chez un pro qui a bien pris la cote et m'as fais un déglaçage du cylindre. Apres remontage, periode de rodage, sans trop tirer dessus, ça marchait....moins bien forcément :lol: puis dimanche, rodage fini, j'essaie de tirer un peu dessus, tout doucement. Et là rien....7 500, et apres, comme bridée !
De quoi s'agit il ? faut il regler la valve apres un changement de piston ?
Help...................
jacquard
Re: probleme apres changement de piston
Messagede ponpon le 20 Avr 2010 19:48
salut tu as fait un rodage de combien de km?
ponpon
Messagede jacquard le 20 Avr 2010 19:53
ponpon a écrit:salut tu as fait un rodage de combien de km?
environ 500 km de rodage
jacquard
Messagede phifi le 20 Avr 2010 20:44
Ben la valve il faut forcément la rerégler si elle a été démontée...
Surtout que c'est facile de remonter la poulie en position bridée sans le vouloir.
Par contre si tu as rodé 500 kms toujours en dessous de 7500 tours, et que tu tires dessus d'un coup, le moteur ne va pas aimer !
Un rodage se fait toujours avec une montée progressive dans les tours.
Messagede jacquard le 20 Avr 2010 21:09
mais je l'ai fait en montée progressive dans les tours. c'est en dernier, arrivé à 7 500 que je me suis rendu compte que ça merdait.
Je vais regler la valve, un soir ou ce weekend. Le copain reconnait qu'il n'a pas verifié, il est habitué avec ses 300 gasgas avec des valves d'usines, pas vraiment bridée... :lol:
J'imprime le tuto qui vas bien et je vous tiens au courant quand c'est fait
merci pour les reponses
jacquard
