Moto qui ne tiens pas le ralenti
Messagede Sebdub65 le 24 Avr 2010 8:52
Bonjour, j'ai 23 ans première moto une yamaha 125 dtre année 2006: 1000km
Je vous sollicite car la moto dans un premier temps ne tenait pas le ralenti.
J'était obligé de rouler avec le starter en permanence.
J'ai donc nettoyer le carburateur car la moto est resté stockée un long moment sans rouler.
Il y avait effectivement beaucoup de dépot dans la cuve et le gicleur de ralenti était complètement encrassé, j'ai donc fait un nettoyage à ultra-sons.
Pour info j'ai démonté la vis de richesse par erreur re-réglée à 2 tours.
La bougie est noire mais lorsque je la nettoie à l'essence, elle redeviens comme neuve.
Le filtre à été huilé.
Depuis j'ai remonté le carburateur et la moto démarre mais ne tiens plus du tout le ralenti même avec le starter.
En revanche si j'accélère, la moto monte dans les tours.
Aurai-je déréglé le cable d'accélérateur?
Merci pour votre attention.
Sebdub65
Motos: Yamaha 125 dtre 2006
Re: Moto qui ne tiens pas le ralenti
Messagede lapin rose le 24 Avr 2010 8:59
salut
ta bougie noire c'est que tu roule trop riche (mais comme tu a roulé avec le strater);verifie ton filtre à air , ensuite le cable je n'y croi pas trop :-k
ca ressemble à un reglage carbu à faire; regarde aussi la vis de ralenti (sur le carbu elle est sous le cable de commande des gaz )
lapin rose
Messagede Sebdub65 le 24 Avr 2010 10:10
Je viens de vider la batterie en essayant de la faire démarer... :cry:
J'avais réussi une fois a la mettre en route mais dés que je mettais le starter la moto caler et lorsque je l'enlevé c'était ok.
Je pense que je vais aller vois le concessionnaire car je ne comprend pas trop... :?
Sebdub65
Messagede SEBLOB le 24 Avr 2010 12:43
De 2006 avec juste 1000 bornes et tu dis qu'elle est restée un temps sans rouler (si elle a fait les 1000 bornes en 2006 aprés la première mise en circulation, çà fait un temps en effet qu'elle a pas roulée).
Donc t'es bon pour remplacer tous les liquide de la moto.
Si tu avais des dépots dans le carbu, t'es certain qu'il y en a autant dans le réservoir. Tu peux jeter l'essence, nettoyer les crépines du robinet, nettoyer le filtre en entrée du carbu, et le carbu, ben tu risque fort de pouvoir le renettoyer.
Messagede Sebdub65 le 24 Avr 2010 13:13
Pour info je viens de redémarrer la moto, je me suis rendu compte que lorsque je passe une vitesse, la moto cale même si j'essaie d'accéléré.
Je pense aussi que le réglage du carburateur est necessaire car le régime de ralenti est plus haut que le régime avec le starter...
Comment faire en sorte que la bougie ne soit plus noire? je précise que ce n'est pas incrusté car quand je la lave, ça part en suivant, on dirai plutôt de l'essence noire ou de l'huile??
Sebdub65
Messagede lapin rose le 24 Avr 2010 18:22
alors
1/ tu calle des que tu passe la 1ere (vidange l'huile de boite et met 750 cl pas plus )
2/ demonte le carbu et fait un nettoyage en regle (essence et air comprimé si possible)
3/ vidange le reservoir ( au bout de 2 mois tu pert les perfs du carburant)
4/ vidange tout (liquide de frein,refroidissement, huile etc...)
et la tu repart sur de bonne bases :wink:
lapin rose
Messagede Sebdub65 le 24 Avr 2010 20:10
C'est bon, la moto démarre.
Le carbu a été nettoyer à l'ultrason.
J'ai nettoyé le réservoir et changé l'essence.
j'ai fait une vidange huile de boîte et elle en avait bien besoin (beaucoup de limailles), j'ai changer l'huile moteur.
Maintenant la moto démarre tourne bien mais elle fume beaucoup blanc.
Bougie toujours noire..
Lorsque je met le starter (levier en haut) les tours moteur diminue et la moto cale.
je me suis rendu compte que lorsque je passe une vitesse, la moto cale. J'avais oublier qu'il y avait une sécurité lorsque le moto été sur béquille.
Sebdub65
Messagede lapin rose le 24 Avr 2010 20:56
la bougie noire c que tu est trop riche ;regarde ton filtre à air deja
ensuite ,un conseil : moteur froid laisse la tourner un peut et ensuite debraye (reste la poigné gauche apuyé sur le levier) et joue un ptit peut sur l'accelerateur ,au bout de 30 secondes passe la premiere ;tu verra c'est du velour ( eh oui boite capricieuse) :mrgreen:
lapin rose
Messagede Boule le 17 Juil 2010 8:06
salut !
a tu reglé ton probleme ?
car j'ai le meme souci... la moto marche qu'avec le starter sinon elle cale et a de gros trous a l'accel
DTRE 2006, ligne Giannelli, modif boite a clapets, filtre twinair
Boule
Motos: yamaha 125 dtre
Messagede phifi le 17 Juil 2010 9:49
Vu ce qu'il répond je pense que oui:
Et la réponse a été donnée: nettoyage carbu.
Messagede Boule le 17 Juil 2010 16:11
J'ai démonte le réservoir et le carbu. J'ai tout nettoyé et voilà c'est partit.merci
Boule
Messagede Boule le 20 Juil 2010 20:27
bon ça semblait bon mais j'ai tojjours un souci !
juste pour info ma 125 dtre est toute d'origine (500km) en fin de rodage, juste debridée au cdi
j'ai donc tout nettoyé au niveau du carbu, la moto marche mieux mais la vis de richesse doit etre reglé a 1 un tour ou moins ! sinon le ralentit chute un peu et elle calle (presque 2 tours), ou le ralentit est haut puis il descend et se stabilise (presque 1,5 tour), et en plus au ralentit lorsque je met un grand coup de gaz ça fait un trou, si j'insiste elle cale sinon elle part dans les tours.
donc je me pose la question de savoir si juste avec le cdi debridé il faut mettre un gicleur de ralentit ou principal plus gros ? ou ça vient de la chaleur qu'il fait en ce moment
merci de vos reponses
Boule
Messagede JR95 le 20 Juil 2010 20:33
non ,pas besoin de changer le GP sur un débridage CDI
si sa marche mieux mais c'est pas encore sa ,recommence et sert toi du tuto démontage carbu ,il y a certainement encore des impureté dans le carbu
By jr95
JR95
Messagede Boule le 20 Juil 2010 20:42
ok je vais refaire cela !
par contre sur le modele 125 dtre a partir de 2004 c'est peut etre normal que la vis d'air soit devissée a 0.5 ou 1 tour non ? j'ai lu ça dans un autre post, car a 0.5 tour (apparement c'est le reglage yamaha d'origine car l'ex proprio ne l'avait pas touché et il e tait a 0.5 tour) la moto marche nikel ](*,) ](*,)
Boule
Messagede JR95 le 20 Juil 2010 20:44
oui c'est sa avec l'aiguille et le GP d'origine
By jr95
JR95
