panne DTX, d'ou cela peut il venir?
Messagede irkai67 le 25 Avr 2010 10:02
Bonjour =)
J'ai besoin de vos avis, j'ai un probleme avec ma DTX de 2006 ( 14000km environ)
EN fait vendredi en revenant des cours elle a commencé a marché moins bien que d'habitude, mais rien d'exeptionnel, maisquand j'ai voulu doublé, la moto avait beaucoup de mal pour prendre des tours et a 110 en 5e, elle ne prenait plus du tout de tours, puis apres elle marchait mal, bizarement, comme si elle etait engorgé, le bruit n'etait plus tres "metalique" il etait plutot rauque, grave, etouffé..
Heureusement il ne me restait que peu de chemin pour rentrer chez moi. Devant la maison, la moto cale et ne demarre plus, j'essaye avec le starter, sans le starter, rien ne fait elle ne veut plus. Donc je demonte la bougie, qui est encore en bon etat j'ai l'impression, je la nettoye, la remet, demarre toujours pas
Ensuite j'ai regardé l'etincelle, et la en fait ca me parait bizzare ( c'est la premier fois que je le faisait avec cette moto, je n'avais jamais eu de problemes auparavant) mais je trouve que l'etincelle est faible, et aussi qu'elle n'arrive que a retardement , lorsque j'arrette d'appuyer sur le demmareur, vous en pensez quoi ?
Ensuite , j'ai essayé sans filtre a air ( que j'ai nettoyé en passant), marche toujours pas, et sans le pot aussi , toujours rien ...
C'est a n'y rien comprendre, j'entend le piston tourner dans le haut moteur ..
Demain je demonte et netoye le carbu, j'espere que ca va marcher mais bon ...
Est ce que cela vous est deja arrivé? Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance de votre aide =)
V ^^
irkai67
Motos: DTX
Re: panne DTX, d'ou cela peut il venir?
Messagede hugoain le 25 Avr 2010 10:06
essaye déja une bougie neuve :!:
vérifie aussi si tu sens de la compression au moteur :wink:
Messagede irkai67 le 25 Avr 2010 10:09
il y a de la compression, le moteur tourne =)
Je vais essayer ca, j'espere en avoir une ^^
irkai67
Motos: DTX
Messagede redmec le 25 Avr 2010 10:31
Oui une bougie neuve ( br9..), ça ressemble aussi à un conduit d'air de bouché sur le carbu.
Aide toi des tutos disponible dans "les indispensables de la base de connaissances" pour nettoyer à fond ton carbu.
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
redmec
Motos: TDR 97
Messagede JR95 le 25 Avr 2010 11:08
un petit coup d'oeil sur l'état du piston des fois que ton dtx soit précoce a 14000 km
By jr95
JR95
Messagede irkai67 le 25 Avr 2010 15:35
Je n'ai pas de bougie neuve, je passe chez dafy demain ^^
Ce qui me fait le plus peut ca serait un probleme electrique, je m'explique, ce matin , en demontant le reservoir, je tombe sur le circuit electrique, et la , surprise, 2 cosses ne sont pas branchées, je vous les ai prises en photo ^^
http://img169.images...5/photo309c.jpg
http://img651.images...3/photo308k.jpg
Ensuite j'ai pris une video de l'etincelle, qui me parait franchement bizzare, des fois il n'y a meme pas d'etincelle ...
http://img20.imagesh...49/photo310.mp4
irkai67
Motos: DTX
Messagede irkai67 le 25 Avr 2010 16:44
irkai67
Motos: DTX
Messagede lapin rose le 25 Avr 2010 17:57
bah la apparement ta bougie est morte ,ou c'est un pb d'allumage (commence par la bougie c'est moins cher)
lapin rose
Messagede phifi le 25 Avr 2010 18:35
Sur les DTX et les DTRE il y a un branchement pour une alarme qui était prévu, et ça a l'air d'être ce que tu montre.
Donc teste avec une autre bougie, ..et si ça ne va pas fais quand même tomber le pot pour vérifier l'état du piston.
Messagede irkai67 le 25 Avr 2010 19:27
Le piston est bon j'ai regardé =)
Ben j'espere c'est pas l'allumage =S
irkai67
Motos: DTX
Messagede irkai67 le 26 Avr 2010 19:24
Bonsoir
Aujour'dhui je suis allé acheter une nouvelle bougie, je l'ai testée, il y a deja une meilleur etincelle, puis j'ai essayer de demmarer la moto, elle n'a demmarer qu'a la poussette, et durement , elle marchait mal, ne tenait pas le ralenti, donc je pense que le probleme vient du carbu, je le demonte et nettoye mercredi aprem =)
irkai67
Motos: DTX
Messagede irkai67 le 28 Avr 2010 17:24
Dernieres nouvelles de ma moto:
Je recapitule tout ce qui a ete fait sur ma moto depuis ce we:
- decaper pot
- nettoyer filtre a air
- nouvelle bougie
- carbu nettoyé de fond en comble au laser
Mais la DT ne marche toutjours pas bien, je vais me re expliquer, avec un peu plus de details
Deja elle ne demarre pas au demmareur electrique mais on entend de temps en temps des "fiou!" qui sortent du pot quand je met un peu de gaz.
Donc pour la demmarer j'utilise la vieille methode de la poussette, elle demarre, durement, je commence a rouler pour essayer ...
En fait j'ai un trou en plein milieu de l'acceleration, avec un bruit tres "rauque", un "etouffement", puis re accelere tout en haut des tours ...
Et quanbd je m'arrette , elle ne tient pas le ralenti et cale, et ne demarre toujours pas au demmareur ...
Des idées?
Mes hypotheses:
-allumage defectueux,
-ou peut etre la vis de richesse( en fait elle est boufée, le pas de vis est mort, impossible a la sortir, mais je peut encore la tourner, enfin je n'ai plus de tournevis pour, je le retrouve plus mais celui qui ma nettoyé le carbu a essayer de l'enlever sans y parvenir, masi elle tournait, il ne la peut etre pas assez revissé? mais je ne crois pas trop a cette seconde hypothese, j'attends les tournevis de mon pere.)
- pre serrage? ( segments: 2000km, piston: 14000)
V
irkai67
Motos: DTX
Messagede izi le 28 Avr 2010 17:33
Lorsque, moteur arrêté, tu la pousses en 1ere est ce que la compression fait trainer la roue ou non ? :-k
izi
Messagede irkai67 le 28 Avr 2010 17:36
oui
irkai67
Motos: DTX
Messagede redmec le 28 Avr 2010 17:40
:? :wink: Ba déjà, il faut que tu répare/change ton carbu, pour avoir une vis de richesse/d'air fonctionnelle!
redmec
Motos: TDR 97
