Problème TDR125
Problème TDR125
Messagede Neotrica le 29 Avr 2010 15:33
Je dispose d'une TDR 125 que ma copine ma prêter, c'est son père qui lui la offerte et maintenant c'est moi qui roule avec depuis 2 semaines, elle à environ 30'000 km je n'ai aucune idée si les services ont été fait comme il faut avant que ma copine la reçoivent.
Mardi je rentre du travail, j'ai caler plusieurs fois, enfait à chaque fois que je m'arretais, je me suis dis pas trop grave le ralenti qui est mal réglé, j'arrive chez moi tant bien que mal. Voulant repartir impossible de la démarrer.
Je me suis rendu compte que lundi en allant au travail j'ai oublier d'enlever le starter, est-ce grave ?
Inutile de vous dire que la bougie est neuve, la batterie à 12V au multimètre et qu'elle à été recharger il y a 1 mois. Mais je vais quand même ressayer de la recharger.
En mettant le contact, le bruit de la valve se fait plus lent qu'avant.
Je pensais nettoyer le carbu ce week-end....
A noter qu'en la poussant et en debrayant la moto démarre sans problème mais cale quand je m'arrete.
Qu'en pensez-vous ?
Neotrica
Motos: TDR 125
Re: Problème TDR125
Messagede eulPingouin le 29 Avr 2010 16:17
Tu as vidé la batterie. Non?
EDIT: Je précise: Un composant ou une masse te vide la batterie. Je suppose que ce n'est pas un 3xd, donc tu as une alimentation tri-phasée redressée proprement. Si les bobines avaient faibli, tu aurais d'autres symptomes (allumage, éclairage).
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Re: Problème TDR125
Messagede Neotrica le 29 Avr 2010 16:19
Euh non !
Neotrica
Motos: TDR 125
Re: Problème TDR125
Messagede eulPingouin le 29 Avr 2010 16:22
Neotrica a écrit:Euh non !
Si valve bouger lentement; alors batterie faible...
Remarque, ça vaut le coup d'ouvrir le carter d'allumage, ça prend 5mn.
eulPingouin
Re: Problème TDR125
Messagede Neotrica le 29 Avr 2010 16:24
Ah ok j'ai compris vidé dans l'autre sens du terme, vidé le liquide qui se trouve a l'intérieur donc bizare, mais pourquoi alors mes voyants marche et mes clignotants aussi ?
Qu'est ce le carter d'allumage ?
Neotrica
Motos: TDR 125
Re: Problème TDR125
Messagede phifi le 29 Avr 2010 17:26
Tant que la batterie n'est pas vraiment déchargée il y a les voyants qui fonctionnent, mais comme la valve tire plus de jus elle tourne plus lentement.
Donc recharge et vois si ça change quelque chose ou pas.
Re: Problème TDR125
Messagede eulPingouin le 30 Avr 2010 8:35
Neotrica a écrit:Qu'est ce le carter d'allumage ?
Le carter à gauche du moteur, dans lequel tu vas trouver les bobines, le volant, un peu du démarreur, etc. Je te conseille de te procurer la RMT en bas de cet article : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
eulPingouin
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
