Compatibilité cable embrayage ?
Messagede Bruno83 le 04 Mai 2010 17:45
Salut à tous,
Juste la question à 2 balles du jour:Mon cable d'embrayage m'a sournoisement trahi sans préavis,et je me demande si le cable proposé par ASracing (DTR-RE 89->04) irait sur mon DTX 06 ?
Merci pour vos avis et/ou retours d'experience !
(Chez mon concess',il faudra commander le cable de toute façon,et le délai vu le Week-end du 8 Mai risque d'etre long...)
Bruno83
Motos: DTX 125
Re: Compatibilité cable embrayage ?
Messagede phifi le 04 Mai 2010 17:48
Oui c'est le même.
Messagede Bruno83 le 04 Mai 2010 18:47
Merki Phifi pour la réponse et la rapidité (habituelle)
Bruno83
Motos: DTX 125
Messagede eulPingouin le 05 Mai 2010 14:58
Un bon câble de frein arrière de VTT, en acier, un bloc-câble, et un peu d'huile et de graisse, et t'as un câble tout neuf...
Moi j'dis ça, j'dis rien.
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede SEBLOB le 05 Mai 2010 18:55
Sauf que quand tu vois le diamètre du câble d'embrayage par rapport à un câble de frein de VTT , tu comprend que tu va devoir le remplacer assez souvent.
Alors que pour 20 Euro t'as un câble d'embrayage de DTR et tu es tranquille pour un bout de temps, surtout si tu pense à le lubrifier de temps en temps :lol: .
Messagede YAMAMOTO le 05 Mai 2010 20:17
les arrêts de câble à aussi la particularités, d être non pas une simple boule comme sur les vélo [-X
mais une boule encapsuler d'une tôle qui à deux fonction =;
elles protèges les points de pivots à la poignée et sur l axe du système d'embrayage du moteur :-\"
la tôle reste fixe dans la poignée est sur l axe du moteur lorsque tu actionne le système, c est la boule raccroché au câble qui est monté flottante à l intérieur qui permet le changement d angle du câble sans friction
usure quasi nul sauf entre la boule est la tôle ,comme c est un consommable est que l ont change plus souvent de câble que de poignée (quoi que sa dépend pour qui :lol: ) c est tout bénef
avec se système effort moindre ext!!!sens se système tout les deux ou trois câble d embrayage la poignée serait à changé du a l'usure a l endroit ou la boule vient se fixé
suffi de voir à quel vitesse s'use le troue qui fait office de point de pivot de la poignée en alu par ou la vis de maintient passe pour la fixe à la cocote d embrayage pour comprendre que si se n est pas graissé TRÈS régulièrement :roll: :wink:
ps : sur certain 50cm3 se point de pivot est monté avec une bague en bronze, alors que sur nos 125 cm3 qui date de matuzalem y en n'a pas =;
le jeu axiale qui apparait au boue de quelque temps vient la, il y a assez de matière pour temps pour en introduire une, de bague en bronze :-\"
YAMAMOTO
