joint spy vilo
joint spy vilo
Messagede kikikawa le 05 Mai 2010 15:59
salut a vous tous
j ai une legere fuite au niveau du joint spy cote allumage et je voudrais savoir la ref des deux joints spy (cote allumage ;cote boite ) pour voir si un copain peut me l avoir dans son magasin (j ai des reductions et je ne paye pas le port :mrgreen: ) merci
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: joint spy vilo
Messagede phifi le 05 Mai 2010 16:01
Qu'est ce que tu appelle la référence: la taille, ou la référence yamaha ?
Re: joint spy vilo
Messagede Dan57 le 05 Mai 2010 16:16
Salut, j'ai sous la main spy coté allumage ref Yam 93102-25331 (K100111A)
spy coté boite 93103-32171 (K091007A)
Le tout pour TDR 5AE de 97, je ne sais pas si c les même :oops: :-k
:wink: :wink:
Dan57
Re: joint spy vilo
Messagede phifi le 05 Mai 2010 16:22
Ce sont les mêmes mais il existe 2 références coté embrayage, celle que tu as mise et celle ci: 93103-32099
Pour quoi 2 références d'un coté alors que ce sont exactement les mêmes joints ? Aucune idée, encore une bizarrerie Yamaha !
Re: joint spy vilo
Messagede kikikawa le 05 Mai 2010 16:25
il me semble que c est 25x44x8 CC NBR mais ???? des deux cotees #-o
kikikawa
Re: joint spy vilo
Messagede koxafr le 05 Mai 2010 16:32
peut etre bien parce-que y'en a un qu'est un peu trop petit et qu'il faut combler à la colle hein hug :mrgreen:
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: joint spy vilo
Messagede phifi le 05 Mai 2010 16:33
Coté allumage c'est ça, mais c'est différent coté embrayage, et je ne connais pas les dimensions par cœur de ce dernier.
Re: joint spy vilo
Messagede kikikawa le 05 Mai 2010 16:36
donc merci pour un mais alors pour l autre
kikikawa
Re: joint spy vilo
Messagede Dan57 le 05 Mai 2010 16:41
coté gauche c'est coté allumage et à droite ben l' autre coté
spy coté boite (a droite) c est marqué dessus FWJ 32 44 8 VS
edit, vraiment trop rapide Phifi :lol: =D<
Dan57
Re: joint spy vilo
Messagede phifi le 05 Mai 2010 16:45
Oui c'est ça 32x 44x8 en double lèvre, et on trouve aussi ceci comme référence D15-FWJ 32 44 -8
Re: joint spy vilo
Messagede kikikawa le 05 Mai 2010 19:21
cool merci je vois si je peux trouver ça sinon je dois me taper 40 bornes aller retour pour deux joints chez yam( rien que pour commander ) -o-
kikikawa
Re: joint spy vilo
Messagede koxafr le 05 Mai 2010 19:37
:idea: avec ton numéro de carte bleu ils prennent la réservation par téléphone si t'es poli, chez nous ils le font
puis 40km c'est rien, si?
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: joint spy vilo
Messagede kikikawa le 06 Mai 2010 16:24
ok donc le mieux c est de mettre les deux :fume: spy en double levres
j ai commande maintenant a savoir si c est du standart -o-
kikikawa
Re: joint spy vilo
Messagede kikikawa le 07 Mai 2010 14:07
25 euros chez yam
4.78 euros chez mon copain (sans remise)
pour 32x44x8 en double levres et 25x44x7 en double levres au lieu du 25x44x8 ](*,)
BONJOUR LA MARGE
kikikawa
Re: joint spy vilo
Messagede JR95 le 07 Mai 2010 14:33
le joint de vilo double lèvre (931033217100)16,5 € TTC et l'autre (931022533100)12 € TTC chez yam
By jr95
JR95
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
