clapet
clapet
Messagede yamnsr le 07 Mai 2010 16:56
bonjour
j'ai un probleme avec ma dtr
elle petarade quand je m'est les gaz .le carbu est propre le bougie neuve l'anti aussi
l'allumage bon cela peus t'il etre dus aux clapets
merci jack
yamnsr
Motos: 125 dtr 125 tsr
Re: clapet
Messagede phifi le 07 Mai 2010 16:57
C'est possible si ils sont bouffés sur les cotés, mais dans ce cas ça le fera juste un peu à la réaccélération sur un filet de gaz.
Re: clapet
Messagede yamnsr le 07 Mai 2010 18:13
ok j'ai commander 91 euros pas top
yamnsr
Re: clapet
Messagede phifi le 07 Mai 2010 19:01
:shock: 91€ des clapets !!!
C'est du vol à ce prix la.
Re: clapet
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2010 13:52
Surtout que j'avais vu il y a peu que çà coutait environ 20 Euro le clapet d'origine chez yam, donc 40 Euro les deux :-k
Re: clapet
Messagede redmec le 08 Mai 2010 18:15
Et surtout, avant de commander, tu devrais déjà les contrôler!
redmec
Motos: TDR 97
Re: clapet
Messagede Dan57 le 08 Mai 2010 19:20
La vache :shock: , des clapets à 91,- € #-o
Ils sont en quoi ??
Dan57
Re: clapet
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2010 20:10
redmec a écrit:Et surtout, avant de commander, tu devrais déjà les contrôler!
C'est sur, car bon là Phifi t'as dit que çà pouvait ètre çà ton problème SI ils étaient bouffé, donc faut les démonter et voir.
Re: clapet
Messagede yamnsr le 09 Mai 2010 7:52
je fais un scanne de la facture et je vous la montre
yamnsr
Re: clapet
Messagede lapin rose le 09 Mai 2010 7:59
Ah bah oui parcequ'a ce prix la ils sont en platine tes clapets :shock:
lapin rose
Re: clapet
Messagede SEBLOB le 09 Mai 2010 16:06
yamnsr a écrit:je fais un scanne de la facture et je vous la montre
Donc tu les as acheté :shock: .
Sans même savoir l'état des tiens?
Ou bien tu les as démonté les tiens?
Re: clapet
Messagede Dan57 le 10 Mai 2010 20:24
Bon ok, ils sont en 0,50 mm mais quand même :wink:
Vous avez vus, ils ont inversé le 1 et le 9 :mrgreen:
http://cgi.ebay.de/ECHT-Carbon-Membrane ... 1c111a64d6
Dan57
Re: clapet
Messagede fred001 le 10 Mai 2010 20:46
il a peut être la boite a clapet avec :fume: :fume:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: clapet
Messagede yamnsr le 13 Mai 2010 13:44
j'ai regarder la facture
boite a clapet complete pour 91 euros :(
yamnsr
Re: clapet
Messagede redmec le 13 Mai 2010 14:12
Tu t'es précipité, c'est dommage! Mais as tu regardé l'état de tes clapets actuel?
redmec
Motos: TDR 97
