alternative au manchon du pot
Messagede aurel66 le 07 Mai 2010 16:56
Bonjour à tous!
Voilà il me manque le manchon métallique qui va du pot au silencieux et je galère comme jamais pour trouver cette pièce; y aurait il une alternative?
merci!
aurel66
Motos: dtr 125
Re: alternative au manchon du pot
Messagede phifi le 07 Mai 2010 16:59
C'est un machon caoutchouc qui se vend chez yam, ou que l'on peut trouver sur le net à bien moins cher !!
Par exemple http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3662886
Messagede SEBLOB le 07 Mai 2010 17:04
Sinon astuce.................que m'avait donné un magasinier chez Yamaha :mrgreen: , aller dans une casse pour acheter (ou se faire donner) un morceau de durite de refroidissement du bon diamètre, et y ajouter deux colliers métalliques et voilà.
Messagede aurel66 le 07 Mai 2010 19:21
merci pour le tuyau!!!!
aurel66
Motos: dtr 125
Messagede aurel66 le 07 Mai 2010 19:24
merci pour le tuyau, parce qu'il me manque tout le manchon qui va du pot à la cartouche...
aurel66
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 07 Mai 2010 21:05
Euuhhh, le manchon qui va du pot au silencieux fait au grand maximum 7cm de long (et en comptant large), de plus le pot étant emboité au silencieux il assure seulement l'étanchéité.
Donc si ce n'est pas le cas pour toi, c'est que ça a du être bricolé.
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2010 13:50
T'as une photo de ton pot et silencieux?
Comme dit Phifi, nous en fait on te parle d'une sort ede joint, vu que d'origine le tube du silencieux s'emboite directement dans celui du pot.
t'as peut ètre un silencieux adaptable genre Rafal ou CRD qui est vendu sans le tube qui va au pot, tube qui est vendu en option il me semble :-k
Messagede aurel66 le 09 Mai 2010 11:09
Oui c'est ça, je vous envoie une photo d'ici mardi car je ne suis pas à mon domicile, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, et est ce que ce tube peut être remplacé par une grosse durite de refroidissement?
aurel66
Motos: dtr 125
Messagede JR95 le 09 Mai 2010 11:34
essai un montage plus sérieux ,regarde sa marqué tdr 1990,voir si c'est pour lightburner sa va pour toi
http://annonces.ebay.fr/viewad/RACCORD- ... 5006415653
By jr95
JR95
Messagede aurel66 le 09 Mai 2010 20:09
merci, et il y a d'autres pièces de la tdr étant compatible avec la dtr?
aurel66
Motos: dtr 125
Messagede kristian le 09 Mai 2010 23:38
précises un peu
quel TDR?
le cadre dela box ou l'autre?
Messagede SEBLOB le 10 Mai 2010 18:50
JR95 a écrit:essai un montage plus sérieux ,regarde sa marqué tdr 1990,voir si c'est pour lightburner sa va pour toi
A noter que c'est marqué pour TDR de 1990 à 2002, or çà ne peut pas faire les deux, donc c'est soit pour TDR 3XD, soit pour 4FU/5AE .
Pour Aurel66, la TDR 23XD de 1990 à 1992 est en quelque sorte une DTRE habillée différemment et avec d'autres roues et fourche. Par contre les DTR "deltabox" à partir de 1993, en fait toute la partie cycle est différente, y'a que le bas moteur de commun en fait, même si les hauts moteurs sont interchangeables .
