TDR 4FU qui engorge au ralenti
Messagede cieneguillas le 11 Mai 2010 21:03
bonjour à tous,
la moto démarre moins bien que d'habitude et à tendance à engorger au ralenti et à caler. Si je mets le starter ça corrige le problème mais elle ne tourne pas comme d'habitude (vitesse = ok) Je sens comme un engorgement.
La moto est entièrement d'origine.
La bougie est neuve.
Merci de vos lumières.
cieneguillas
Re: TDR 4FU qui engorge au ralenti
Messagede dtx12506 le 11 Mai 2010 21:06
si la bougie est neuve roule bien avec et regarde la couleur qu'elle a, sa peut t'aider a voir si elle est trop riche ou trop pauvre, p-e que tu t'es pris une merde dans le carbu qui bouche le gicleur de ralenti (souvent c'est lui qui est bouché car il est + petit que le principal), sa m'étonerai qu'elle soit noir vu que quand tu met le starter sa arange les choses, voila en esperant que ce soit sa :)
dtx12506
Motos: DTX125
Messagede phifi le 11 Mai 2010 21:31
Ou encore plus simplement un simple réglage de la vis de richesse.
Messagede cieneguillas le 12 Mai 2010 6:11
Merci à vous 2
je vais essayé tout ça.
cieneguillas
Messagede fred001 le 12 Mai 2010 6:40
une question subsidiere.
phiphi ,
les clapet usée, ca ne donne pas ce genre de souci ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede redmec le 12 Mai 2010 11:13
Si en temps normal, a froid tu n'a pas systématiquement besoins de ton starter, alors tu es trop riche en bas... et ça colle parfaitement avec ce que t'a dis Phifi.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 12 Mai 2010 15:33
Clapet usé ça pétarade, ou pire ça cale (voire même ne dépare plus) si ils sont cassés.
