Rien ne s'allume
Rien ne s'allume
Messagede rekinou87 le 13 Mai 2010 1:13
J'suis possesseur d'un 125 dtr de 1998 depuis 2 jours, il à 13000km. C'est ma première bécane à 36 piges waaahhh. J'n'ai pas dit que c'est la première fois que je monte sur une!!! :lol:
Je n'ai pas la revue technique et j'voudrais savoir si lorsqu'on met le contact des voyants doivent s'allumer?
Moi rien ne s'allume, clignotants, feux de stop ou "tableau de bord". Bon pour les phares j'ai cru lire qu'ils ne fonctionnaient que moteur tournant.
Si des trucs doivent s'allumer c'est peut-être ma batterie qui est faible. J'suis pas bon bricoleur je gratouille en m'intéressant et trouvant des trucs sur le net.
J'ai beaucoup de mal à démarrer aussi, elle s'étouffe. Ce soir j'ai mis le nez un peu dedans. Arrrfff.... on m'a dit que les plaquettes avaient été changées, celles de devant ok mais derrière ça allait attaquer le disque!!! :x J'l'ai ai vite fait changé ce soir sans trop galérer malgré ma nullité!!! :lol:
J'ai démonté les carénages et trouvé le filtre à air, cool! Filtre à air?! Une belle éponge noire pourrie ouais plutot!!! J'n'ai pas pu le changer ce soir j'n'ai pas la pièce mais peut-être que ça joue sur le bon démarrage et le bon ronronnement en roulement.
D'aspect extérieure elle fait impeccable mais je crois que je vais remettre à neuf tous les consommables (filtres, liquides...).
La bougie n'a pas l'air trop dégueux, y'a de l'étincelle mais bon pour le prix je crois qu'elle aussi va y passer.
Donc voila je cherche des renseignements sur sur trucs des voyants tous éteints et suis preneur de tout les conseils qui pourront m'être prodigués. :P
Quelques soucis mais heureux d'être parmis le monde YAM!!!!! :lol:
Bonne journée à tous.
rekinou87
Motos: 125 dtr
Re: Rien ne s'allume
Messagede PHILARTIS le 13 Mai 2010 7:17
Bonjour Rekinou87, et bienvenue.
C'est pas compliqué : Ta moto est morte :mrgreen:
Non bien sur - Mais l'ideal pour avoir toutes les réponses à tes questions, et plus encore, c'est de venir nous voir ce long WE à Brillac http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=16&t=14176 c'est à 70 km de Limoges.
En attendant, tu peux vérifier que tu entends bien le moteur de valve faire un aller-retour à la mise sous contact, et si ce n'est pas le cas, vérifier la batterie et le fusible (coté droit, sous le cache porte No).
Si c'est Ok, les membres du forum qui ne vont pas à la balade de ce WE vont te donner toutes les indications pour la remettre à neuf ! :bierre:
Raison: Correction de l'URL
Messagede phifi le 13 Mai 2010 9:05
La revue technique tu peux trouver un lien dans "les indispensables de la base de connaissance", ..et contrôle déjà le fusible a coté de la batterie.
Messagede rekinou87 le 13 Mai 2010 9:10
Merci Philartis!!!!!
:evil: Morte?!! ça va pas d'me faire çà au réveil??!!! :mrgreen:
Ouais j'l'ai vu la batterie et j'crois pas avoir entendu de bruit lorsque je mets le contact, comme je pensais vais la vérifier cette batterie.
J'ai vu le topic sur la ballade c'est cool çà mais malheureusement moi je bosse tout ce long week-end. :cry:
Bonne ballade à vous, j'espère que le temps sera au beau!!!
rekinou87
Motos: 125 dtr
Messagede rekinou87 le 13 Mai 2010 9:21
Merci Phifi!!!
Le liquide de frein préconisé c'est du DOT4?
rekinou87
Motos: 125 dtr
Messagede dtx12506 le 13 Mai 2010 9:22
oué toujours
dtx12506
Motos: DTX125
Messagede lapin rose le 13 Mai 2010 9:23
oui :wink:
lapin rose
Messagede SEBLOB le 13 Mai 2010 17:36
rekinou87 a écrit:Merci Phifi!!!
DOT 3 ou 4 ou 5.1, mais le meilleur rapport prix/perfs c'est le DOT 4.
Pour ta batterie, ben as tu un chargeur et un voltmètre pour mesurer sa tension?
SInon une batterie neuve c'est pas la mort non plus, une 20 aine d'Euro, mais faut de quoi la charger.
Messagede rekinou87 le 13 Mai 2010 23:09
Seblob merci mais pas besoin de voltmètre j'crois cette fois!!! :D
J'ai retiré la batterie et p'tite surprise à l'ouverture..... plus de liquide dedans!!!! :shock: #-o
J'la retourne et hop pleins de morceaux noirs qui tombent. Euh j'crois qu'elle est morte!!!
Pas de bol férié aujourd'hui donc pas pu la changer mais j'espère que ça va régler quelques soucis quand ça sera fait!!!
rekinou87
Motos: 125 dtr
Messagede rekinou87 le 15 Mai 2010 8:04
Bon voila j'ai pour la première fois entendu le moteur de valve en ayant mis une nouvelle batterie :!: :)
J'la trouvais nullepart sauf dur commande donc suis allé chez Yam et m'a couté un p'tit 39 euros. Arfff... j'pensais un peu moins mais bon ça fonctionne aumoins!!!! :P
rekinou87
Motos: 125 dtr
Messagede lapin rose le 15 Mai 2010 8:25
eh bin voila ,en mecanique faut toujours commencer par le plus simple (et le moins honé :wink: reux)
lapin rose
Messagede SEBLOB le 15 Mai 2010 12:39
rekinou87 a écrit:Bon voila j'ai pour la première fois entendu le moteur de valve en ayant mis une nouvelle batterie :!: :)
Comment çà tu la trouvais nul part, on la trouve partout la batterie du DTR en fait. Surtout qu'en plus y'a un peu de marge pour en mettre une plus grosse, genre au lieu de la 4 ampères j'avais casé une 5.5 ampères .
Enfin l'essentiel c'est que maintenant çà marche :lol: .
Messagede rekinou87 le 15 Mai 2010 21:10
SEBLOB a écrit:Comment çà tu la trouvais nul part, on la trouve partout la batterie du DTR en fait.
Partout bin dans les grandes surfaces et trucs bricolage y'en avait pas et dans les magasins de bécanes fallait la commander.
Sauf dans un ils l'avaient mais fallait commander le filtre à air. Chez Yam j'ai eu les trucs direct.
rekinou87
Motos: 125 dtr
Messagede fred001 le 16 Mai 2010 9:59
un filtre a aire :-k
pas claire ton truc
je la trouve au Leclerc en 4 ou 5.5 A pour une 20ene €
et rien a voir avec un filtre :fight: :fight:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede rekinou87 le 16 Mai 2010 13:33
fred001 a écrit:un filtre a aire :-k
pas claire ton truc
Je voulais les deux pièces au même endroit! Où j'ai trouvé la batterie ils n'avaient pas le filtre à air fallait le commander, chez Yam suis reparti avec batterie et filtre à air. Leclerc de chez moi y'avait pas une seule "petite" batterie". Même pas de chargeurs en rayon non plus!!
rekinou87
Motos: 125 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
