Pas d allumage sur ma belle
Messagede YVAN83440 le 19 Mai 2010 18:09
Bonjour a tous et a toutes
Heureux proprietaire d un tdr lightburner de 91 type 3XD
En roulant je casse un segment et demonte tout
La belle reste dehort pendant 1 an
Je demenage sur la cote d azur et decide de refaire ma douce
Je la demonte entierement et repeind le cadre je remonte piston segments cage a aiguille enfin la totale
et o moment de metre en route pas d allumage a la bougie
Bougie neuve antiparasite aussi
batterie charger et bonne le demareur tourne
tout les feux et les clignotants marche
d apres les conseils de la rtm les bobine de stator sont bonne tester a l homemetre
la coupure de bequille et shinter
et la je cale
ma belle me tien tete et me manque
O SECOUR je veut pas la quitter
Merci de vos prescieux conseils
les photos viendrons des que j aurais fini les peintures
YVAN83440
Re: Pas d allumage sur ma belle
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2010 18:50
Ben tu es certain des branchements?
Car si tu as repeint le cadre je suppose que tuas tout viré dessus y compris le faisceau?
Tu as bien rebranché le coupe circuit au faisceau et il est bien sur "ON"?
Tu as essayé une autre bougie au as ou?
Messagede YVAN83440 le 19 Mai 2010 19:04
bonjour merci pour ta reponse
je confirme avoir tout rebranche corectement
en plus il y a des detrompeur pas possible de se tromper
et pour la bougie elle et neuve de chez neuve
et meme avec la vielle pas d allumage le coupe circuit tester il fonctionne
donc ma belle me fait les yeux doux mais je peut rien faire de plus pour elle
je seche
YVAN83440
Messagede rhum1 le 19 Mai 2010 19:56
ton contacteur de bequille est il bon ? ( je ne sait pas trop si sur les tdr il y en a ) mais sur dtr j ai deja eu se probleme
rhum1
Motos: 125 dtr 1995
Messagede YVAN83440 le 19 Mai 2010 20:37
bonjour le contacteur de bequille a ete shinter
je cherche
se pourrais il que la mise a la masse de la bobine ht soit en cause
sachant que le cadre a ete repeint apres anti rouille et peinture
j ai mis des rondelles a grippe sur les masses de la bobine et sur les masses au contacteur de pedale de frein
YVAN83440
Messagede rhum1 le 19 Mai 2010 22:06
YVAN83440 a écrit:bonjour le contacteur de bequille a ete shinter
je cherche
tente en mettant directement la masse de ta ht sur le moteur :s ....
rhum1
Motos: 125 dtr 1995
Messagede PHILARTIS le 19 Mai 2010 22:13
TDR 3XD de 1991 - ce ne serait pas le même CDI que sur mon DTRE de 90 par hasard ?
Si c'est le cas, tu peux essayer de relier le fil Bleu/jaune à la masse, débrancher le Noir/blanc pour voir, et verifier la bonne mise à la masse des deux noir.
Regardes d'abord içi si tu reconnais bien ton CDI : http://philartis.artisanatetloisirs.fr/page7.html
Messagede JR95 le 19 Mai 2010 22:53
c'est bien les même
By jr95
JR95
Messagede diko drt66 le 27 Mai 2010 12:07
je suis dans la méme situation que toi...jai un 125 dtr type 3 nb
peinture réfaite moteur refait.elle tournée trés bien et au moment de la remétre en route rien......plus d allumage. ](*,)
tout a étais testé avec un testeur et toutes les valeur sont bonne,faisceau aussi controlé entierement,masse...ect...
pour ma part je pense que c est le bloc cdi.
je suis a la recherche d une ame charitable qui pourrai m en prété un pour testé ca avant d acheté #-o .
diko drt66
Motos: 125dtr
Messagede SEBLOB le 27 Mai 2010 18:37
Fait attention car çà fait plusieurs fois que tu parle de 3nb, or chez les DTR/RE il existe les 3BN et les 3MB mais pas de 3"NB" :roll:
Messagede diko drt66 le 27 Mai 2010 20:12
SEBLOB a écrit:Fait attention car çà fait plusieurs fois que tu parle de 3nb, or chez les DTR/RE il existe les 3BN et les 3MB mais pas de 3"NB" :roll:
autant pour moi ,3 BN c est ca....... :?
diko drt66
Motos: 125dtr
Messagede hugoain le 28 Mai 2010 4:47
pour YVAN qui a tout démonter :wink:
les light etait produit en italie comme les tzr belgarda :wink:
j'ai souvenir d'une tzr belgarda je refait le moteur pour un collégue il m'avait juste emmener le moteur la bécane était rester chez lui :wink:
une foi refait il récupére le moteur est le remonte ben pas d'allumage #-o
quelque jour aprés j'y vais pour essayer de trouver le prob :!:
en fait il avait inverser les fils qui sorte du moteur est qui vont au cdi :mrgreen:
en fait sur la belgarda les cosse sont identique il faut faire attention au couleur des fil ne pas relier par exemple le rouge avec le vert :mrgreen:
Messagede YVAN83440 le 30 Mai 2010 17:05
tout d abort merci a tous
apres quelques jours a reflechir sur mon probleme et apres etre allé en parler a un mecano de chez yam
j ai reverifier entierement toute les procedures rmt
les bobines ok
coupe circuit ok
securité de bequille ok
je pensait aux relais mais le mecano ma dit que c etait peu probable
j ai descotché tout le faisseau pour verifier les epissures de raccords
tout et ok
la je seche completement
je pense qu il n y a plus que le cdi a verifier
on ne sait jamais si un mecano se trouve dans le var du coté de grasse je suis prenneur d un coup de main contre bon barbecue
merci d avance
et merci a tous ceux qui on repondu
YVAN83440
Messagede diko drt66 le 31 Mai 2010 14:56
salut je te dirai si avec le bloc cdi changer ma bécane repart
comme nous avons le méme probleme et nous avons fais les mémes vérif.
je te filerai aussi le lien d un gars qui vent un faisceau complet +bloc cdi.
diko drt66
Motos: 125dtr
Messagede YVAN83440 le 04 Juin 2010 4:44
bonjour a tous
mon probleme et reglé truc tout bete
un petit casseur moto a coté de la maison que j ai trouvé y a pas longtemps et a qui j achete pas mal de piece
avai reussi a trouver un cdi
il et venu chercher la moto pour verifier chez lui
apres une recherche de panne tres rapide
il m appel et me dit tout et bon j avais inverser 2 fils
celui de la bobine et de la sonde de temperature
les deux seul fils qui on la meme cosse
j avais acheter chez lui une bobine ht 30 euro
qu il a reprise
et donc mon depanage ne m a couter que 30 euro
ce qui equivaut a 2 deplacement pour etre venu chercher et pour me rapporter ma douce
et la mini recherche depanne
merci a lui tres honete
voila si ca peut aider
merci a tous
je n ai plus qu as finir de peindre tout les caches et de tout demonter pour pouvoir rouler dans qelques jours
merci a tous pour vos conseils et bientot les photos de ma douce et belle
YVAN83440
