Pas d allumage sur ma belle
Re: Pas d allumage sur ma belle
Messagede SEBLOB le 05 Juin 2010 19:05
Donc en fait tu n'avais pas tout branché comme il faut :roll: . C'est vrais qu'ils ont tous les deux une cosse plate mâle, mais la couleur des fils n'est pas la même.
Enfin bon, l'essentiel c'est que maintenant çà marche, et que le pro que tu as trouvé soit honnête :wink: .
Messagede DUCATICORSA le 02 Juil 2010 18:46
Salut ,
je déterre ce post car j'ai exactement la même moto et aussi la même panne que diko drt66 !
Tout vérifié et pas d'étincelle (a part quelques faiblardes) .
diko drt66 pourrais-tu nous expliquer si tu as résolu ton problème ?
Merci d'avance !
DUCATICORSA
Motos: dtr125+ducati
Messagede DUCATICORSA le 02 Juil 2010 20:04
...En même temps le stator d'allumage peut-il être HS avec une résistance mesurée bonne ?
DUCATICORSA
Messagede hugoain le 02 Juil 2010 22:02
non mais fait bouger un peut les fils au niveau de la bobine sur le stator :!:
les autre chose a vérifier contacteur de béquille coupe circuit au guidon :!: est résistance de la bobine d'allumage elle-méme environ 7000ohms ou 7kohms soit 12 ou 13 avec le capuchon de bougie enfin de mémoire cela doit étre ca :!:
Messagede DUCATICORSA le 07 Juil 2010 8:38
Salut ?
Rien à faire ,la résistance du stator ne varie pas (autour de 250 ohm) même en touchant le bobinage .
Je ne sais plus... :-k
DUCATICORSA
Messagede phifi le 07 Juil 2010 16:24
ça ne serait pas un faux contact dans une des sécurité (béquille, capteur point mort, ..) ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 53 invités
