dtr qui s'etouffe a bas regime
Messagede yann2010 le 20 Mai 2010 11:49
bonjour j'ai un 125 dtr année 2003 de 18000 km.
lors d'une ballade en chemin je n'avais pas de couple en 1ere a bas regime, obligé de mettre du plein gaz pour ne pas que la becanne ne calle, ce qui fait chauffer la moto dans le rouge (je pense que la chauffe et justifié vu que je gaz à mort.
De plus au point mort quand j' accelere d'un coup elle s'etouffe et calle.
J'ai joué sur la richesse mais sans succés, je reste reglé sur les 1 tr et demi preconnisé ducoup.
J'envisage de changer le kit piston complet+ cage à aiguille cela pourrait t'il resoudre mon probleme.
merci de me repondre
yann2010
Motos: 125 dtr
Re: dtr qui s'etouffe a bas regime
Messagede Rony le 20 Mai 2010 12:10
Bonjour.
Essaie d'abord de nettoyer ton carbu et aussi contrôler ton filtre à air si tu fais des chemins. ;)
Messagede grincheux le 20 Mai 2010 12:29
yann2010 a écrit:J'ai joué sur la richesse mais sans succés, je reste reglé sur les 1 tr et demi preconnisé ducoup.
l'aiguille? les gicleurs? ou juste la vis de richesse?
grincheux
Messagede koxafr le 20 Mai 2010 13:02
chauffe? faire le plein dans le radiateur de liquide de refroidissement :idea:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede redmec le 20 Mai 2010 17:22
Yep, déjà même si tu tape dedans à fond, elle ne devrait pas monter dans le rouge. Changer le piston?.. mouhai pourquoi pas..
Mais dans un premier temps regarde si tu n'aurais pas une prise d'air. Contrôle aussi le carbu et le filtre à air.
redmec
Motos: TDR 97
