Problème (sans doute carburateur)
Messagede otto khar le 23 Mai 2010 19:11
Bonsoir,
Ces derniers temps, j'avais quelques problème d'etouffement au ralenti, et parfois dure a démarer, mais la bécanne roulait nickel aussi bien sur route que sur voie rapide. Le ralenti était réglé a 1400 tour / minute et la vis d'air dévissé d'1 tour et demi. Je décide de faire mon premier nettoyage carbu. Je suis bien les conseils du tutos et finalement j'y arrive sans trop de problème.
Ensuite remontage et mise en marche de la moto. Sa démare au quart de tour (sans le starter), j'ai le sourrire, ... controle de fuite éventuelle ... nickel. Tout a l'air bon
Je laisse chauffer un peu et je met un petit coup de gaz (je suis toujours au point mort) ... et la le moteur reste bloqué sur 4000 tour / min meme quand la poignée est relaché. Je coupe le contact. ET je rettente la mise en route. Et la rien, la moto ne démare pas.
Quel est votre diagnostic ?
J'ai redémonter le carbu, et je vais tout vérifier.
La bougie est neuve.
Besoin de vos conseil
otto khar
Re: Problème (sans doute carburateur)
Messagede Rony le 23 Mai 2010 19:14
Bonsoir.
Je pense à une prise d'air, ou alors ton boisseau (partie coulissante du carbu) qui resterait coincé a cause du câble.
Pour la prise d'air, essaie de prendre un pinceau, de l'imbiber d'essence et de le passer sur ta pipe (partout), vers ton carbu et vers ton manchon. ;)
Messagede phifi le 23 Mai 2010 19:25
Prise d'air !!
Messagede otto khar le 23 Mai 2010 21:09
Merci, je vais orienter mes recherches dans cette direction
otto khar
Messagede hugoain le 24 Mai 2010 6:00
sa ressemble effectivement a une prise d'air :!:
si tu trouve pas en extérieur pipe d'adimission joint embasse cylindre :arrow: ces probable le joint spy du vilo coté allumage :?
