ldr dtr 2003
ldr dtr 2003
Messagede POLO53 le 30 Mai 2010 17:02
bonjour a tous
une petite question
je roule a peu pres 2 km mon ldr dans le radiateur est chaud mais le ldr dans le vase d'expansion reste froid
(ma sonde de temperature indique une temperature normale) apparemment pas de circulation de ldr dans le vase
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: ldr dtr 2003
Messagede Rony le 30 Mai 2010 17:06
Bonjour.
C'est normal, car le vase d'expansion sert juste à réguler le niveau du radiateur, et aussi en cas de sur-pression dans le radiateur. ;)
Il y a donc pas (ou très peu) de circulation de LDR.
Re: ldr dtr 2003
Messagede POLO53 le 30 Mai 2010 17:09
ok merci c cool de votre reponse! a la prochaine!
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: ldr dtr 2003
Messagede POLO53 le 30 Mai 2010 17:13
et c'est normal aussi que quand g changer mon ldr il en restait toujours dans le vase d expansion?
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: ldr dtr 2003
Messagede fred001 le 30 Mai 2010 17:15
oui,
tu vidange le circuit,
mais le vas étant plus bas que la visse de purge,
le ldr ne peu pas coulé :mrgreen:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: ldr dtr 2003
Messagede POLO53 le 30 Mai 2010 17:20
poutant non mon vase se situe sous la selle donc il est plus haut que la vis pour vidanger
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: ldr dtr 2003
Messagede POLO53 le 30 Mai 2010 17:40
probleme resolue la durite remonte au dessus du vase donc le ldr ne peux donc pas s echapper lors de la purge
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: ldr dtr 2003
Messagede fred001 le 30 Mai 2010 18:15
a c'est dtr :oops: je croié tdr OUPSSS :oops: :arrow:
il y a ca aussi :
viewtopic.php?f=26&t=14247
fred001
