fuite d'huile embase coté allumage sur 125 TDR
Messagede leman12 le 08 Juin 2010 3:46
Bonjour à tous
Voila, j'ai un TDR de 2000 qui a 18000km et qui tourne super bien.
depuis 1 mois j'ai une fuite d'huile 2 temps sur le carter moteur côté gauche.j'ai vérifié toute la partie alimentation en huile du réservoir à la boite à clapet, je n'ai rien trouvé.
si qq1 à une idée
leman12
Motos: 125 TDR 2000
Re: fuite d'huile embase coté allumage sur 125 TDR
Messagede PHILARTIS le 08 Juin 2010 7:09
C'est le joint d'embase (du cylindre) qui est mort - j'ai eu le cas ... et d'autres aussi.
Messagede NONO 46 le 08 Juin 2010 10:12
Ouvre plutôt le couvercle de valve ( 2 vis ) tu vas sans doute être surpris :-k fortes chances que ce soit le spy de valve, ou le torique, ou les 2 :roll:
Messagede phifi le 08 Juin 2010 11:00
Il faudrait savoir de quelle couleur est l'huile qui fuit.
Si elle est proche de la couleur "d'origine" c'est surement le joint d'embase, mais si elle est toute noire c'est plutôt un joint de valve.
Messagede koxafr le 08 Juin 2010 11:17
oui
Mais
>déja faut savoir ca veut dire quoi le coté gauche? gauche quand tu regarde la moto de face ou quand tu as les fesses dessus?
Car ca pourrait tout aussi bien être le joint du carters de boite.
>oui si l'huile est noir elle vient de la valve ou même du pot...
mais à l'embase c'est pas de l'huile qui sort si? du liquide de refroidissement oui ou du melange mais si c'est du mélange >grosse prise d'air> ta moto doit tourner bizarre.lol
Bon c'est vrai je chipote
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede PHILARTIS le 08 Juin 2010 11:33
Normalement, quand on désigne un des cotés d'un vehicule, c'est quand on est assis à la place du conducteur ... normalement hein.
Steffkill avait eu une fuite d'huile au même endroit - enfin, du même côté :mrgreen:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... lit=EMBASE
Raison: Correction de l'URL
Messagede hugoain le 08 Juin 2010 11:55
l'explication est pas trés claire #-o
faut poster des photo pour la comprehension :idea:
Messagede leman12 le 08 Juin 2010 13:59
a priori ce serait donc bien le joint d'embase, car c'est de l'huile 2 temps propre qui coule et je ne vois pas, autre que l'embase du cylindre, d'où ça pourrait venir!
Merci à vous tous pour cette aide
bonne route!!!
leman12
Motos: 125 TDR 2000
