quel risque de prendre 1 tdr qui a peu roulé ???
Messagede MAX77 le 14 Juin 2010 4:37
Je crois que ma question est assez clair ds le titre .
Je vais en voir une demain , et je me demande si faut vraiment que je m'attarde dessus.
Est-ce bon de reprendre une bécane qu'a roulé 12000 km en 12 ans? Que regarder ? Si je la prend , à quoi je dois faire gaffe en revenant chez moi ? >> environ 120kms...
Merci d'avance , et bonne journée a vous .
Max.
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Re: quel risque de prendre 1 tdr qui a peu roulé ???
Messagede vmikou le 14 Juin 2010 8:34
j ai acheter un dtr qui n avait pas rouler depuis 2 ans
BIlan ,joint coté embrayage mort,fuite d huile aprés quelque kilométre!!
La c est le joint de culasse qui vient de me lacher (peut etre la qualiter des joints monter....)
vmikou
Motos: Dtr 125
Messagede hugoain le 14 Juin 2010 9:23
tout dépant si il a fait 1000 km tout les ans :!:
ou si il a pas tourner depuis 2/3 ou 4/5 ans :wink:
premier cas ces pas génant :wink:
Messagede lapin rose le 14 Juin 2010 20:28
salut
la mecanique c'est comme le coeur ,si ca s'arrete pendant un temps ca a du mal a repartir mais comme dit hugo ,ca depend si elle tournai regulierement (dans ce cas pas de soucis particulier,meme si il faut quand meme faire des verifs)
si elle a roulé pendant 5 ans et est resté sans tourner pendant 2 ans alors la faut regarder toutes les pieces en mouvement et surtout les joints et tuyaux caoutchouc (et les bruits suspects)
si tu avait en plus des photos ce serai mieux =;
lapin rose
Messagede Max01 le 18 Juin 2010 18:35
J'ai acheté mon TDR de 2003 avec 1342km en 2009, et je n'ai eu aucuns soucis donc ça dépend comment à été stockée la machine 8)
Max01
