pb debridage dtr
pb debridage dtr
Messagede zebehn le 15 Juin 2010 10:52
j'ai un petit souci.
D'origine au départ a part la rondelle au pot de mon dtr, elle dépasse pas le 110 et les 8000 tours a font de 6, on dirait même quand je passe la six elle perd tout.
Sur ca je décide de mettre un pot usine comme ils disent acheté chez motofiled au Portugal, toujours pareil même symptôme.
Que faire
dtr 125 1998
ImageavantImageapres
zebehn
Motos: 125 dtr 1998
Re: pb debridage dtr
Messagede koxafr le 15 Juin 2010 10:54
bonjour,
Vérifier ta batterie, nettoyer ton filtre à air...mais surtout tres certainement régler et ou nettoyer le carbu en conséquence...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 15 Juin 2010 10:57
Puis voir aussi si la valve est réglée, si le piston n'est pas fatigué,...
Messagede zebehn le 15 Juin 2010 17:48
salut,
C'est vrai que la batterie est faible mais bon pourquoi la batterie , la moto a 12000 kms seulement, par contre le gars a qui je l'ai acheté faisait tout faire au garage.
dtr 125 1998
zebehn
Motos: 125 dtr 1998
Messagede redmec le 15 Juin 2010 18:28
Si la batterie est HS, la valve ne fonctionnera plus...
redmec
Motos: TDR 97
Messagede SEBLOB le 15 Juin 2010 20:41
Et si tout à été fait dans un garage, la valve risque d'ètre réglée en position d'origine (mal réglée quoi) et quand au réglage carbu, çà peut ne pas ètre le top :? .
Messagede zebehn le 19 Juin 2010 11:12
resalut,
Aujourd'hui réglage valve donc full accélération arrêt avec le coupe circuit, puis verif cote pot decalage de 2 mm donc retendu avec les 2 câbles pour l'alignée avec le cylindre cote pot. test ensuite kif kif avant sauf que quand je pousse un peu les rapports vers 8 a 9000 tours elle pétarade. bizarre.
dtr 125 1998
zebehn
Motos: 125 dtr 1998
Messagede phifi le 19 Juin 2010 11:14
Ben maintenant faut régler le carbu...
Messagede koxafr le 21 Juin 2010 10:50
+++ ta batterie m'enfin !
:idea: puis régler la valve, pas besoin d'être en pleine accélération avec coupe circuit...tu mets juste le contact, la valve fait son va et viens et se met en position ouverte
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede zebehn le 21 Juin 2010 18:54
salut,
Je viens de la commander sur le web, je l'attend pour fin de semaine je la change et je teste. je pense même a changer la bougie pour bien démarrer.
Par contre si réglage carbu la j'aurai un peu besoin du forum car je veux pas la casser.
Par contre j'ai changer toute la deco de la moto il me reste plus qu'a faire des photos et les metre sur le forum.
merci et salut
dtr 125 1998
zebehn
Motos: 125 dtr 1998
Messagede zebehn le 31 Juil 2010 17:08
resalut,
De retour de vacances, donc batterie changée, filtre a air changé, avec le nouveau pot acheté chez motofiled au Portugal, jene dépasse plus le 90 100 maxi, la moto monte bien dans les tours mais en 5 et 6 ieme, elle tombe a 7 milles tours pas plus, la bougie est noire donc je suppose réglage carbu, mais j'ai toujours le silencieux d'origine, peux t on couper le bout car au bout de la sortie il y a comme direz t on une rondelle soudée.
dtr 125 1998
zebehn
Motos: 125 dtr 1998
Messagede phifi le 31 Juil 2010 18:24
Oui c'est du réglage.
Et un pot avec le silencieux d'origine, ça ne sert à rien.
Messagede zebehn le 07 Aoû 2010 11:38
bonjour,
Bon je viens de démonter mon carbu pour voir dedans, alors donc :
aiguille = 5J25 avec réglage au deuxième cran en partant du bas
Gligleur principal = 240
gligleur ralenti = 25
bougie noire
filtra a air birh
en attente de mon silencieux de chez motofiled
mais quel brin pour démonter le carbu hein .
bon j'ai souffler dans tout pas de truc boucher , je vais nettoyer tout ca et remontage
dtr 125 1998
zebehn
Motos: 125 dtr 1998
