estimation prix pour refaire mon bas moteur
Messagede kevin134 le 27 Juin 2010 16:52
bonjour a tout les membres du fofo
donc j'explique la situation ^^ :
depuis une ou deux sortie la dt se mets a faire plus de bruit moteur qu'auparavent je au volant magnétique en essayant de
le bougé de facon radiale et axiale pas de jeu mes les roulement font un poil de buit par contre en faisant tourné
le volant d'avant en arriere rapidement de quelques ° j'ai l'impression d'un jeu de bielle important #-o
donc j'aimeré bien demonter le bas moteur pour refaire les roulement de vilo et le roulement de bielle
est il plus valable d'acheter un vilo neuf ou de faire demonté le vilebrequin pour metre une bielle neuve ?
combien coute un vilo neuf ? ou une bielle neuve avec main d'oeuvre de demontage et quilibrage ?
enfin dans les combien sa couteré en tout : roulement + vilo ou bielle + tout les joints ?
en meme temps je pense aussi tout demonter pour redonné un coup de fraicheur a mon cadre en appliquant une peinture eopxy au pinceau ( en esperant que sa fasse propre )
voila merci d'avoir lu mon pavé
kevin134
Motos: rien
Re: estimation prix pour refaire mon bas moteur
Messagede phifi le 27 Juin 2010 18:27
Rien ne prouve que tu ai un jeu de bielle sans avoir ouvert et mesuré...
Il est fort possible que ça soit simplement tes roulements qui fatiguent.
Messagede kevin134 le 27 Juin 2010 19:21
oui mais bon sa m'embete d'ouvrir pour changer les roulement de vilo sans faire la bielle qui a deja du vecu
le cylindre arrive a sa derniere cote usure donc sa a du serrer au moins une fois avec l'ancien proprio et une fois avec moi ..
quand j'avais ma derbi 50cc j'avais changer les roulement de vilo et 5000 km apres le roulement de bielle a laché
du coup haut et bas moteur dans le sac
donc si sa coute pas les yeux de la tete je voudrais rempalcer ma bielle ou alors le vilo neuf
mais combien sa coute a peut pret ?
les roulement de vilo j'ai vu il y en a pour 40 € avec je pense 50 € de joints complet et 10 € d'huile de boite
pour le balancier d'equilibrage il y a des precautions a prendre ?
c'est pas trop dure a ouvrir un bas moteur de dt ? ( du pareil au meme a un autre 2 temps moto ? )
kevin134
Motos: rien
Messagede JR95 le 27 Juin 2010 20:34
je dirait que l'ouverture est plus facile que beaucoup de 2 temps,pour le prix des roulements si tu commande chez T.L.R tu en a pour 120 € de roulement plus la cage a une environ 30€ (chez yam de tête) plus les joint SPIE a environ 40€ plus les joint bas et haut moteur a 42 € refaire le vilo c'est environ 135 €,et ont ne parlera pas du prix en neuf (indecent !)
By jr95
JR95
Messagede michel125dtr le 27 Juin 2010 23:21
bonsoir kevin 134
tu as les prix sur mon site
michel125dtr
Messagede kevin134 le 28 Juin 2010 11:42
JR95 a écrit:je dirait que l'ouverture est plus facile que beaucoup de 2 temps,pour le prix des roulements si tu commande chez T.L.R tu en a pour 120 € de roulement plus la cage a une environ 30€ (chez yam de tête) plus les joint SPIE a environ 40€ plus les joint bas et haut moteur a 42 € refaire le vilo c'est environ 135 €,et ont ne parlera pas du prix en neuf (indecent !)
120€ de roulement :-k sa me parait quand meme cher .. je pense plutot dans les 50 € voir moins
donc ok 42 € pochette de joints et environ 135 € pour bielle neuve plus d'oeuvre ;)
merci bien
kevin134
Motos: rien
Messagede kevin134 le 28 Juin 2010 11:55
michel125dtr a écrit:bonsoir kevin 134
merci j'ai été voir
donc pour replacement de bielle; roulement vilo ; joint ; huile
en gros 350 € du tout
avec le bas moteur de neuf je vais retomber sur un moteur quasiment tout neuf
sa va tourner beaucoup plus rond et sans bruit ( enfin j'espere ) !! car c'est pour sa que je remplace tout
sa m'embeteré de tout cassé
kevin134
Motos: rien
Messagede JR95 le 28 Juin 2010 12:37
kevin134 a écrit:120€ de roulement :-k sa me parait quand meme cher .. je pense plutot dans les 50 € voir moins
merci bien
c'est le prix pour les roulement nécessaire au bas moteur ,après tu peut changer que ceux du vilo ,mais une foie que c'est démonté c'est dommage de pas tout faire ,c'est a toi de voir
et 120€ tu dit sa chère certe mais il ya pas si longtemp les deux roulements de vilo chez yamaha c'etait 144 €
la l'adresse que je te donne c'est :
6305 R1--->17,94€ (x2)
6304 --->8€
6302 -->6€
6203 -->6€
6204 -->8€
6202 -->5€ ...
By jr95
JR95
Messagede kevin134 le 28 Juin 2010 13:05
ah ok !! j'avais compris juste le prix des deux roulement de vilo !!
oui c'est sur autant tout changer je vais voir , j'appelle mon concess yam demain pour savoir les dispo et tout
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 28 Juin 2010 14:48
:lol: ah ben chez yam ça va pas être cadeau les roulements...
Messagede kevin134 le 28 Juin 2010 17:19
oui c'est vrai je m'en doute a moitié
et sinon a coté de chez il y a un magasin qui s'appelle " technic industrie "
il sont spécialiste dans les roulement a la boite ou je bosse ils nous font des prix
si je leurs donne la bonne reference de roulement ils vont de donné un bon roulement ?
enfin je veux un roulement qui va resité au tours/min au la chaleur et tout ?
en 50 cc on metait des roulement type C 3 ou C 4 il resisté j'usqu'a 20 000 trs minute
sa marche pareil sur nos DT ?
oui aussi j'ai choppé la revue technique des dtr mais les type 3bn 3 bp et 3 nc
est-ce que sa va correspondre aussi a mon moteur qui est un 4BL ?
kevin134
Motos: rien
Messagede JR95 le 28 Juin 2010 18:27
je te donne la ref de tous les roulement ,et essai pas de mètre autre chose que des 6305 R1 sur le vilo (koyo) il y en a qui l'on fait et on regretté.
je sait pas ou tu habite mes la sté T.L.R a clichy dans la région parisienne font des expéditions et peut te les fournir a un prix qui jusqu'à aujourd huit na jamais été égalé (17.94 €)
By jr95
JR95
Messagede SEBLOB le 28 Juin 2010 18:34
kevin134 a écrit:le cylindre arrive a sa derniere cote usure donc sa a du serrer au moins une fois avec l'ancien proprio et une fois avec moi ..
Si je comprend tu veux dire par là que le cylindre est en 56.50 :-k . Je te rassure, il existe encore plein de cotes de réparations aprés çà :wink: .
Messagede kevin134 le 28 Juin 2010 19:04
non non je suis a la derniere cote :dance: 57.5mm
c'est pour sa , le cylindre a du en voir des serrage donc je pense que le bas moteur en a vu aussi ..
kevin134
Motos: rien
Messagede kevin134 le 28 Juin 2010 19:12
JR95 a écrit:je te donne la ref de tous les roulement ,et essai pas de mètre autre chose que des 6305 R1 sur le vilo (koyo) il y en a qui l'on fait et on regretté.
j'ai cherché sur le net j'ai vu l'equivalent des koyo en SKF qui sont des 6305 2RS 1
sa le fait pas des SKF ? si ils ont pas des koyo ; pour les joints spie il faut des spécial vilo ou des spie meme reference que ceux montées
et pour l'indice de vitesse ? une idée ?
pour ma reve technique moto ? les moteurs 3 BP 3 bn et 3nc sont pareil que mon 4 BL ?
kevin134
Motos: rien
