probleme en haut regime
Messagede titoff38 le 29 Mai 2010 17:59
bonjour ,j'ai un petit problème, un fois passer les 110 kmh a 8500 tours ,elle peine a aller jusqu'au 9 500 tours pour arriver a 120 kmh alors qu'avant je monter a 120 kmh sans trop de problème je précise que j'ai nettoyer le filtre a air et le carbu .cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Re: probleme en haut regime
Messagede Rony le 29 Mai 2010 18:09
Bonsoir.
Suite à quoi, ou quel réglage ta moto ne va plus aussi bien ? :-k
Combien de km a le moteur ?
As-tu regardé la valve ?
Messagede YAMAMOTO le 29 Mai 2010 18:29
la batterie est en bonne état :wink:
YAMAMOTO
Messagede titoff38 le 29 Mai 2010 19:49
bonsoir,je pense que 'est suite a un nettoyage carbu ,la moto a 3500 km et la batterie n'est pas neuve mais presque pour la valve tout est ok.cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede Rony le 29 Mai 2010 19:50
Quel couleur est ta bougie ?
Et as-tu bien vérifié au remontage du carbu que tu ai pas une prise d'air ?
Messagede titoff38 le 31 Mai 2010 17:44
bonjour je pense avoir trouver mon problème de haut régime :D j'ai pris la tension de ma batterie, elle est de 10.5 (je viens de la mettre en charge)pouvez-vous me dire si ca peut venir de ca.cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede redmec le 31 Mai 2010 17:59
OUI!
:arrow: Et je te conseil même de la changer, car à 10.5, y'a de grandes chances qu'elle ne tienne plus la charge une foi rechargé!
En faite la valve utilise uniquement la batterie pour être alimenté en jus, donc plus de jus, plus de valve.. et en position fermée il ce passe ce que tu décris.
Mais entendais tu la valve faire son va-et-vient au démarrage?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede titoff38 le 31 Mai 2010 18:05
bonjour,oui j entendais bien la valve au démarrage.cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede titoff38 le 12 Juin 2010 9:40
Bonjour, je viens de changer la batterie il y a une semaine et sa marcher nickel je suis allé faire un petit tour ce matin et impossible de dépasser les 9000 tours pourtant la batterie et neuve.ne fois arriver chez moi je constate que la batterie est décharger, j’ai pris la tension a 3000 tours elle et de 14.40.est-ce que ma batterie est morte ou c'est normal .cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede JR95 le 12 Juin 2010 10:08
c'est normal
By jr95
JR95
Messagede titoff38 le 13 Juin 2010 18:20
bonsoir ,est-ce quelqu'un peut me dire d'où viens mon problème de bridage a 9000 tours ,pourtant la batterie et neuve .cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede Rony le 13 Juin 2010 18:27
Fait-nous une photo de ta bougie.
Messagede titoff38 le 13 Juin 2010 19:57
bonsoir voila les photos de ma bougie.
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede hugoain le 13 Juin 2010 20:40
ca va rien d'anormal :wink:
Messagede titoff38 le 13 Juin 2010 20:55
Bonsoir, j’ai pris la tension de la batterie elle est de 12.40 est-ce normal, et pouvez vous me dire les problèmes qui peuvent engendrer le bridage a 9000 tours. Cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
