Elle se noie toute seule !
Messagede bouty83b le 28 Juin 2010 21:09
Bonsoir,
Le problème que je rencontre actuellement est que dès que j'arrête ma DTR et que je ne ferme pas l'essence impossible de la redémarrer et il y a de l'essence qui coule par le pot. Je pense que sa vient du carbu mais je ne sais pas quoi y faire .
Merci de vos réponses.
bouty83b
Motos: 125 dt 1992
Re: Elle se noie toute seule !
Messagede Rony le 28 Juin 2010 21:10
Nettoyage carbu et changement du pointeau de cuve. ;)
Messagede redmec le 28 Juin 2010 21:11
:wink: joint torique du siège du pointeau HS
redmec
Motos: TDR 97
Messagede bouty83b le 28 Juin 2010 21:21
Je vais surement regarder tout sa demain soir, je vous tien tout de même au courant.
Merci de vos réponses si rapides :)
bouty83b
Motos: 125 dt 1992
Messagede phifi le 28 Juin 2010 21:22
Quoique avec un peu de bol le pointeau est peut être juste encrassé et se bloque.
Messagede bouty83b le 28 Juin 2010 21:27
sa se pourrait bien car la moto est resté longtemps sans tourner (avant que je l'achète)
bouty83b
Motos: 125 dt 1992
Messagede eulPingouin le 29 Juin 2010 14:25
phifi a écrit:Quoique avec un peu de bol le pointeau est peut être juste encrassé et se bloque.
Normalement, ça devrait couler par le trop-plein de cuve d'abord (enfin, chez moi c'était comme ça). Donc, si ça coule dans le moteur, ça veut dire que le trop-plein de cuve est bouché. Un bon nettoyage est donc de rigueur :wink:
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
