Commodo clignots hs ??
Messagede Love_TDR le 02 Juil 2010 18:09
Bonjour tout le monde !
Voilà sur la deuxième TDR de 96 que j'ai achetée d'occaz les clignots ne marchent pas et même pas le témoin sur le tableau de bord qui s'allume, est ce forcément le commodo qui serait hs ?
J'ai le sentiment que c'est plus dur que sur ma première TDR lorsque j'actionne le bouton de clignots..
Merci pour vos réponses.
Love_TDR
Re: Commodo clignots hs ??
Messagede phifi le 02 Juil 2010 18:37
Soit le système de contacteur à l'intérieur est mort (ce qui expliquerait que ça soit dur), ou soit c'est débranché au niveau du connecteur.
Messagede tipetope le 02 Juil 2010 18:39
salut ....... :wink:
demontage du commodo et w40 a passer avec une brosse a dent... :wink: j'ai eu le pb sur le klaxon et maintenant il marche........... :wink:
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede DaddyKool le 02 Juil 2010 18:45
Commencer par ca et voir .... c'est souvent de l'oxydation :wink:
DaddyKool
Messagede Love_TDR le 02 Juil 2010 20:00
Bonsoir,
merci pour conseils, je m'en occupe demain et vous tiens au parfum. :wink:
Love_TDR
Messagede Love_TDR le 04 Juil 2010 20:17
Bonsoir,
bon ben aujourd'hui j'ai démonté totalement le commodo, bien que pas vraiment sale j'ai nettoyé les 3 contacteurs ainsi que la pièce qui vient faire frottement mais c'est pareil, marche pas, j'ai même essayé de mettre en contact avec un fil sur 2 des 3 broches (pour clignot côté gauche et essayé du côté droit) mais pareil marche po..
Va falloir que je suive les 3 fils pour voir si c'est pas débranchement mais faut que je tombe le réservoir pour y voir clair car c'est le fourbi, tout est bien regroupé et y'a une tonne de fils, vais m'amuser pour le faisceau si je swap le moteur pour inverser avec mon 5AE.. :x
Love_TDR
Messagede DaddyKool le 04 Juil 2010 20:56
oui plus qu'a suivre les fils .... bon courage
DaddyKool
Messagede Love_TDR le 05 Juil 2010 19:09
Bonsoir,
bon ben j'ai suivi le faisceau , j'ai été obligé de démonter le réservoir pour y accéder et le connecteur n'était pas débranché, tout est bien relié..
De quoi ça peut bien venir ? pas d'une bobine grillée j'espère..
Je vais voir avec un multi s'il y'a du jus qui sort du fil..
Love_TDR
Messagede DaddyKool le 05 Juil 2010 20:21
WD40 dans les connecteure et les brancher debrancher plusieurs fois de suite ... cela ne fera pas de mal
DaddyKool
Messagede Love_TDR le 05 Juil 2010 20:43
Merci pour l'info, d'après des recherches ce serait surement le relais qui serait OUT, il se trouve sous le réservoir à droite du filtre à air ne comportant que 2 fils, j'espère que celui de ma première TDR 5AE est identique, ça me permettra de faire le test..
Love_TDR
Messagede DaddyKool le 05 Juil 2010 20:47
La centrale est accrochée a droite de la boite a air en effet
si t'en as une deuxieme en effet, tu seras vite fixé ....
DaddyKool
Messagede Love_TDR le 10 Juil 2010 10:13
Bonjour tout le monde, bon ben j'ai récupéré le relai de mon autre TDR et ça marche, il était bien HS, aucun rapport sur ce coup là avec le commodo en lui même.
Love_TDR
