probleme de purge ou joint de culasse ????
Messagede 125 tdr 88 le 07 Juil 2010 23:14
salut a tous : voila comme je le dit dans le titre problème de purge ou de joint culasse, en faite suite a un changement de thermostat j ai se problème qui me revient sans cesse,
_ 1 je roule tant que j ai du ldr dans le radiateur ca va. puis ldr s'en va dans le vase expansion donc je me retrouve au dessus du maxi et sans ldr dans le radiateur et avidement monte en température
_ 2 donc je recommence je remplie le radiateur , tout en vidant un peux le vase d expansion qu il soit au maxi et la ca recommence au bout de 400 kms je précise pas mayonnaise dans le vase d expansion et chauffe normalement quand le radiateur a du ldr
alors voila pour purger ces bien:: ouvrir le radiateur compléter le radiateur ensuite pomper le gros tuyau qui se trouve entre moteur et radiateur re compléter radiateur si nécessaire et faire tourner au ralentie puis ouvrir vis de purge prêt de la bougie moteur éteint et chaud , puis remettre du ldr jusqu'à que ca coule a la vis de purge ces ca non ??? si ces pas cela dite moi ou je me suis tromper ](*,) ](*,) :fight: ou alors si vous avez une petite idée du problème , voila je suis preneur de vos réponse merci
vieux motard que jamais , a plus tard en tant que motard
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Re: probleme de purge ou joint de culasse ????
Messagede phifi le 07 Juil 2010 23:20
:? Joint de culasse, ..comme on te l'a déjà dit sur ton autre post http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... 35#p191235
Raison: Correction de l'URL
Messagede redmec le 07 Juil 2010 23:25
:lol: :lol: ... Ba oui, joint de cucu!!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede 125 tdr 88 le 08 Juil 2010 7:58
ok merci donc je commande le joint et j m occupe de ca merci
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
