125 dtre DEMARRE PLUS
Messagede kinou le 14 Juil 2010 15:56
salut tous le monde,
Cela doit faire environ 2mois que je roule avec ma 125 dtre (2004) qui marchait trés bien.
Mais maintenant elle ne veut plus démarrer au démarreur électrique.
Elle démarre seulement a la poussette, et quand je roule avec, des que je débraille le moteur s'arrête ... Et quand j'embreille il ce remet a tourner avec le roulement de la roue. Je trouve aussi quelle a perdu de la patate.
Quand je la mais au point mort, le moteur s'arrête aussi direct, même chaud.
Alors j'ai démonté le carbu, tout nettoyé puis remonté : sa marche pas
j'ai nettoyé le filtre a aire : sa marche pas
j'ai changer la bougie : sa marche pas ( l'essence arrive bien jusqu'à la bougie car elle est mouillé quand je la dévisse )
Je pense que sa viens de l'allumage, j'ai vérifier les câbles, tout alaire correct.
Un peu d'aide svp
Merci d'avance :D
Ps: dsl pour les fautes d'orthographes ...
kinou
Motos: yamaha 125 dtre
Re: 125 dtre DEMARRE PLUS
Messagede yamacrazy le 14 Juil 2010 17:30
euh... si tu veux un conseil, démonte ton haut-moteur et controle l etat de ton piston / segments et de ta bielle... peut-etre qu il sagit simplement de segments collés...
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede phifi le 14 Juil 2010 19:39
C'est arrivé comment ?
Car ça fait penser très fortement à un piston mort.
Messagede kinou le 15 Juil 2010 4:58
je faisais une ballade avec un collègue et pdt la ballade on s'arrête et la elle cal au point mort ... pourtant elle était super chaude.
apres 10/30min plus tard des que je m'arrêter elle calé et c'était de plus en plus dur a la démarré avec le système electrique j'ai du ensuite passer a la poussette.
kinou
Messagede DaddyKool le 15 Juil 2010 7:34
Ca sent pas tres bon a priori .... comme Phifi ...
DaddyKool
Messagede redmec le 15 Juil 2010 12:20
:? Oui, je sens bien un piston! Démonte ton pot et regarde par la lumière échappement l'état du piston et de la chemise.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede kinou le 15 Juil 2010 13:07
vous avez raison, c'est le piston et les segments ...
j'avais une mauvaise arrivé de liquide de refroidissement.
kinou
