Pb de demarreur
Pb de demarreur
Messagede Jamie-77 le 15 Juil 2010 18:23
Bonjour a tous
je viens d acheter un tdr125
mais j ai un soucy avec le démarreur
il tourne dans le vide quand je l actionne
donc j ai pulvériser du wd40 comme préconisé
mais une question m intrigue
quand je tourne a la main le volant magnétique dans le sens horaire celui ci entraine le démarreur ( il fait tourner le pignon derrière le volant)
mais quand je le tourne dans le sens anti horaire , il y a juste le volant magnétique qui tourne mais pas la roue cranté derrière
le pignon derrière le volant magnétique tourne quand j actionne le démarreur
est ce normal cela?
merci d avance
cordialement
Jamie-77
Motos: TDR 125
Re: Pb de demarreur
Messagede phifi le 15 Juil 2010 18:42
Il y a un système de roue libre de démarreur, et c'est justement lui dont le tuto parle.
Si ça tourne dans le vide quand tu actionne le démarreur et que tu vois que les pignons sont en prises, alors il faut sortir le volant magnétique et voir si tous les éléments de la roue libre (ressorts, masselottes) sont présents.
Re: Pb de demarreur
Messagede SEBLOB le 15 Juil 2010 18:53
Que çà tourne que dans un sens c'est normal.
En gros c'est à l'entraineur de faire tourner le volant magnétique, mais c'est pas au volant magnétique de faire tourner l'entraineur, sinon une foi que ton moteur serait en route, et bien il ferait tourner l'entraineur sans arrêt, et il serait rapidement bousillé.
Comme dit Phifi, démonte pour voir si tout est là, et tant que tu y est nettoie bien tout et mes y du WD 40 directement sur les pièces.
Re: Pb de demarreur
Messagede SEBLOB le 15 Juil 2010 18:57
Si çà peut t'aider çà ressemble à çà dedans http://62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/Motorcycle%201998-2000/TDR125/5AE4%20%28FRA%29%202000%20%5B010%5D%20105AE-351F1/STARTER%20CLUTCH/
Et normalement c'est un problème de grippage des pièces 6, 7 et 8 (qui y sont présent 3 fois) qui cause ce soucis .
Re: Pb de demarreur
Messagede Jamie-77 le 15 Juil 2010 18:59
enfaite plus précisément ma question
est ce normal que quand je tourne a la main le volent magnétique dans le sens horaire il entraine le pignon du démarreur
alors que quand j actionne le démarreur électriquement il tourne dans l autre sens(anti horaire) et ne fais pas tourner du tout le volant magnétique, ils ne sont pas entrainé l un l autre
j ai peur que le démarreur tourne dans le mauvais sens
IL doit tourner dans quel sens le pignon du démarreur?
merci d avance
Jamie-77
Motos: TDR 125
Re: Pb de demarreur
Messagede phifi le 15 Juil 2010 19:13
:idea: Dit comme ça je comprends mieux !!
Donc effectivement ton démarreur tourne dans le mauvais sens, car il doit tourner dans le sens horaire.
:arrow: Il faut le démonter, puis juste retourner le fond du démarreur pour changer de place la polarité des aimants et ça tournera dans le bon sens.
:arrow: Pour cela il te faut enlever d'abord le volant magnétique pour accéder à 2 des 3 vis de fixations du démarreur(la troisième est juste en dessous sur le carter moteur).
Puis tu as une plaque fixée sous le cadre à retirer pour sortir le démarreur.
Il suffit alors de l'ouvrir et de retourner le fond, ce qui inversera la polarité des aimants et le fera tourner correctement.
Enfin tu remonte le tout et ça marchera.
:arrow: Les 2 vis d'accès au démarreur derrière le volant magnétique sont celles qui sont neuves sur cette photo:
Re: Pb de demarreur
Messagede Jamie-77 le 15 Juil 2010 19:35
Parfait merci!!!!
je suppose qu il faut un outils spécial pour sortir le volant?
merci encore pour ces reponses
Jamie-77
Motos: TDR 125
Re: Pb de demarreur
Messagede phifi le 15 Juil 2010 19:47
Oui, un arrache volant:
Tu trouveras des infos sur cet arrache ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Et tu peux par exemple acheter celui ci http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-arrache-v ... 35aad043ea
Re: Pb de demarreur
Messagede Jamie-77 le 17 Aoû 2010 19:32
re bonsoir a tous
Alors j ai démonté le volant moteur
mais quelque chose me chiffonne
quand j actionne le démarreur le pignon de celui ci tourne dans le sens horaire ( est ce normal?),donc ce qui entraine l autre pignon (le n°9) dans le sens anti horaire puis entraine le grand pignon (n°1) dans le sens horaire
http://62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/ ... %20CLUTCH/
est ce bon ou faut il changer la polarité du démarreur?
Jamie-77
Motos: TDR 125
Re: Pb de demarreur
Messagede phifi le 21 Aoû 2010 16:48
:lol: un peu la flemme de lire en rentrant de vacances: il faut que le rotor tourne en sens anti-horaire, donc ça a l'air bon.
Re: Pb de demarreur
Messagede Jamie-77 le 22 Aoû 2010 19:05
lol merci
j avais trouvé au final
mais bon en démontant le démarreur et le remontant j ai détruit les charbons...
la galere...
Jamie-77
Motos: TDR 125
