Pas de marche arrière.
Messagede ysengrid le 18 Juil 2010 13:40
Je sais, un titre bizzard, mais il m'arrive quelque chose d'inatendu. j'ai voulu déplacer mon 3xd, ce matin, je l'ai poussé
vers l'avant, et pour faire demi-tour, j'ai voulu reculer, et là, impossible. On a l'impression que la roue avant se bloque.
Impossible de la faire reculer. Est ce que cela peut-être à cause des roulements ?
Cela ne le fait que sur la roue avant.
ysengrid
Motos: 125 tdr lightburner
Re: Pas de marche arrière.
Messagede supermotard125 le 18 Juil 2010 14:42
le moteur du 3xd ne tourne pas à l'envers, à cause du demarreur.
Mais il faut avoir une vitesse enclenché pour avoir ce problème!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede ysengrid le 18 Juil 2010 17:01
Quand je dis poussé, c'est moteur éteint, je voulais juste déplacer mon 3xd.
J'avais pas plus précisé car cela me semblait évident.
ysengrid
Messagede PHILARTIS le 18 Juil 2010 19:41
En fait, Supermotard voulait dire qu'il y a un système de roue libre pour le démarreur - et donc le vilo peut tourner librement dans un sens, mais pas dans l'autre sans entrainer le moteur du démarreur.
Bien sûr cela ne concerne que la roue arrière, et à la condition qu'une vitesse soit enclenchée (moteur éteint).
Bref, rien à voir avec ton problème actuel sur la roue avant :wink:
- Il existe des roulements qui ne tournent que dans un sens (à la façon d'un cliquet, mais ce sont bien des roulements - j'en ai vu pour la première fois la semaine dernière) - mais il n'y a pas de raison qu'un tel roulement ait été monté sur ta mob (en imaginant que cela existe dans les même dimensions).
- Je n'ai jamais vu de roulement HS qui se bloquerait franchement dans un seul sens - mais pourquoi pas !
- Je n'ai jamais vu non plus de plaquettes de frein de mettre suffisamment de travers pour bloquer la roue dans un sens - mais c'est peut-être possible ??
Messagede hugoain le 19 Juil 2010 4:42
:shock: :shock: :shock:
VRAIMENT bizarre ton truc #-o
ces pas l'entraineur de compteur par hasard :idea:
Messagede ysengrid le 19 Juil 2010 4:50
J'ai fais une grande ballade de 70 klm hier, et au fur et à mesure de mes arrêts, je vérifiais si cela continuait.
Et bien 8 fois sur 10, cela bloquait en marche arrière. J'ai l'impression que cela vient du frein avant, mais pourquoi????
Alors ça!!!!!
ysengrid
Messagede hugoain le 19 Juil 2010 4:58
comme je te l'ai dit je pense a l'entraineur de compteur :!: pignon qui se fout en travers :!:
Messagede kornut le 19 Juil 2010 12:38
regarde l'étrier avant et arrière au cas ou,avant de faire ta marche arrière tu écarte tes plaquettes ,afin qu'elles ne touchent plus le disque ,si rien ne force
alors les tiges de ton étrier sont grippées ou le piston,mais de là a tout bloqué!
cela m'est arrivé sur mon pitbike ,j'avais des bruits chelou en roulant ,mais rien d'autre ;le soir je la mets sur sa béquille stand,et bien en marche avant leger bruit de frottement,en arrière très dur à tourner,bizarre!!!!!j'ai graissé ,depuis nikel,l'etier se mettais de travers
il n'est pas très chaud ton disque ,aprés roulage?
kornut
Résolu!!!!!
Messagede ysengrid le 22 Juil 2010 20:39
Je suis allé faire une tite visite à un pote qui est à 1 klm, et cela continuait a bloquer en reculant avec un bruit de frottement.
Et sur 500 mètres, j'ai senti que la moto était de plus en plus freinée, pour s'arrêter, roue avant bloquée.
La poignée de frein était très dure, et avait perdu son débattement, j'ai du ouvrir la vis de purge pour débloquer la roue.
la poignée a retrouvé du débattement, et 300 mètres après, rebelote!!!!
Ouverture de la vis de purge pour retrouver du débattement sur la poignée, et débloquer la roue.
Je suis rentré sans utiliser le frein avant, et la roue commençait à se rebloquer arrivé à la maison.
Je vais donc démonter tout cela.
Mon disque avant est très creusé, et les plaquettes à 3/4 d'usure.
Qu'en pensez-vous?
ysengrid
Messagede Rony le 22 Juil 2010 20:49
Je pense que tu as de la saleté au niveau des axes de fixation de l'étrier, ou alors les pistons un peu sale/grippé.
Nettoie bien ton étrier, et tes plaquettes, et tout devrais rentrer dans l'ordre. :wink:
Messagede phifi le 22 Juil 2010 21:42
Puis si le disque est creusé et les plaquettes quasi mortes, les piston sortent de trop, et si ils sont sales ça bloque.
Donc il faut nettoyer et monter un disque et des plaquettes neuves.
Messagede michel125dtr le 22 Juil 2010 23:56
bonsoir
cherches pas , j' ai eu ca dimanche , impossible de reculer depuis 2 jours et en rentrant du moto cross d' iffendic plus de frein a l' avant sinon gros bruit , bilan : changes tes plaquettes de frein , elle sont usées en travers + AR que AV et quand tu recules elles bloques par frottement sur le disque ( même s' il reste 3 mn ) comme une cale biseauté ( inverses tes plaquettes et la tu vas bloquer en poussant vers l' avant apres un rodage de 2 km )
bonne soirée
michel125dtr
Messagede fred001 le 23 Juil 2010 21:03
tout a fait
ca mais arrivai il y a peut
cella venait du piston de l'étrier av
le joint qui et autour et sortit et il avait une salle tête :shock:
comme a l'avant il n y a pas de souffler de protection , ce qui et étonnant quand même #-o
et ce joint donc bloqué le piston .
ca ma valu de changé l'étrier
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
