Roue libre
Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 26 Juil 2010 21:52
Bonjour, j'aimerais savoir si il existe un tuto pour changer une roue libre sur un tdr 125 ou alors une explication approfondie pour changer celui-ci.
Merci à vous.
Jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede phifi le 26 Juil 2010 22:14
:wink: Si tu parles de la roue libre de démarreur je vais te faire ça vite fait avec des photos qui trainent sur le forum:
:arrow: Tout d'abord retirer le rotor d'allumage avec l'arrache adaptée et un bloque volant.
:arrow: Une fois le rotor enlevé, la roue libre de démarreur est derrière et tient par 3 vis btr qu'il faut donc retirer pour y avoir accès.
:arrow: Si tu veux avoir accès au pignons d'entrainement du démarreur il faut enlever les 2 vis (pas d'origine sur la photos) servant à la fixation du démarreur et au maintien des pignons.
Ces vis sont des cruciformes ph3 ( pas des 6 pas comme sur la photo du dessus) et il est plus que recommandé d'avoir un tournevis à frapper pour les retirer.
Re: Roue libre
Messagede Dan57 le 27 Juil 2010 4:53
Salut :wink: , et surtout ne pas trop visser les trois tiges filetées de l ´arrache volant
Sinon tu peux courir derrière les 3 ressorts et galets. #-o :wink:
Dan57
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 27 Juil 2010 8:34
Merci à vous pour cette reponse, est il possible que l'un des 3 ressorts puissent etre casses car j'ai un blem au demarrage.
Encore merci.
Cordialement.
Jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede PHILARTIS le 27 Juil 2010 8:44
C'est quoi le problème ?
Re: Roue libre
Messagede Dan57 le 27 Juil 2010 8:57
Ben ce sont de petit ressort bien fragile, mais je pense que la rouille ou la crasse
Sont la cause.
Si tu n´a pas d´arrache volant tu peux tenter de mettre un peut de WD40
Par les trous du volant, mais le mieux c’est quand même de démonter de bien nettoyer
et graisser. Cela te permet aussi de vérifier si toutes les vis sont encore serrés, ce n´étais pas le cas chez moi #-o , et de zyeuter un coup sur le spy :wink:
Dan57
Re: Roue libre
Messagede hugoain le 27 Juil 2010 9:30
effectivement mettre du dégripant style wd40 par les 3 trou ou se fixe l'arrache suffit généralement a résoudre le prob :wink:
ne pas hésiter a en mettre est faire tourner le volant a l'envers pour voir si ca accroche :!:
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 27 Juil 2010 10:46
Merci encore à vous, effectivement je pense demonter au moins je sais ou je vais. Pour l'arrache je vais me depanner ou trouver un pied de biche lolllllll je plaisante !!!!.
Cordialement, jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede phifi le 27 Juil 2010 17:14
:wink: Essaie quand même le coup du wd40 comme expliqué ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12177
Très souvent c'est suffisant, et ça évite de démonter.
Raison: Correction de l'URL
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 21 Aoû 2010 21:23
Bonjour à vous, je reviens vers vous car j'essaie d'enlever le volant magnétique avec un arrache comme celui de la photo mais rien ne bouge et pourtant je sers !!!! si quelqu'un a une idée à ce sujet, je suis preneur
Merci à vous.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede YAMAMOTO le 21 Aoû 2010 21:43
faut le mettre en tension comme tu la fait , est tu lui donne un coup sec sur la tranche de l'arrache (moyennement fort , avec un marteau )
s'il ne vient toujours pas :evil:
tu peut laissé l arrache en tension toute la nuit ,un coup W-40 (si tu a le petit tube sur la bombe)pour bien asperger le conne derrière le volant :idea:
est demain tu retente coup , le W-40 s'infiltre par capillarité, generalement sa vient :wink:
YAMAMOTO
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 21 Aoû 2010 21:46
Merci pour cette réponse, je l'ai mis tout tension et je suis partie a la plage pour calmer mes nerfs lolllll, je refais un essaie demain et vous tiens au courant, merci encore à vous.
Cordialement.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 22 Aoû 2010 15:06
Bonjour, enfin le volant est partie et merci pour vos conseils, il me reste plus que les deux vis cruciforme a enlevé mais la encore gros blem, ils sont foirées et donc presque impossible a enlevé. J'aimerais savoir si qq'un aurait la aussi une solution pour régler mon blem.
Merci à vous. Cordialement.
Jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
Re: Roue libre
Messagede phifi le 22 Aoû 2010 15:34
:wink: Tournevis à frapper pour les vis récalcitrantes.
Re: Roue libre
Messagede jeanphilippe13 le 27 Aoû 2010 13:21
bonjour à tous, je cherche maintenant a démonter le démarreur, y a t-il un tuto pour ca.
Merci à vous.
Jeanphilippe13.
jeanphilippe13
Motos: tdr 125 1994
